День добрый! Подскажите какой должен быть шаг деревянных балок сечением 100х200 в данном случае, чертежи прилагаются, я считаю что нужно делать шаг 600мм (судя по проектам которые приходилась делать разработанные проектными организациями), а знакомый посчитав нагрузку от людей и мебели 300 кг/м.кв. и утверждая что основная нагрузка от крыши (металлочерепица с утеплением 200мм.) будет передаваться на стены, говорит что шаг должен быть 1000 мм. И что лучше сделать со старым перекрытием (балки и между ними глина), демонтировать? т.к. оно старое и не рассчитано на то что сверху будет мансардный этаж! но с него так удобно залить монолитный пояс по несущим стенам?? и если его убрать то прийдется заказчику потратиться на утеплитель, пароизоляцию и подшивку балок. Интересно Ваше мнение по этому вопросу!
