Оффлайн e.pol
  • 80
Расчет деревянных балок
« : Октября 05, 2016, 09:26:52 »
Доброго!
Надоело вручную и в экселе проверять деревянные балки, написал себе на javascript (React) простенький калькулятор:
http://www.epwoodworks.ru/calcs.html
Может кому сбережет немного времени.
Если кто-то обратит внимание на ошибки и неудобства, внимательно выслушаю замечания.
Как всегда есть планы по улучшению, но пока не буду о них.
Поэтому также с интересом выслушаю предложения и мысли.
В интернете есть аналоги, и, возможно, лучше, я писал под свои привычки и потребности
(Да и интересно было, а искать и разбираться в чужих не хотелось)
С наилучшими пожеланиями.
Добавлено 2016.10.11
git репозиторий калькулятора
https://web-developer-poletski.github.io/beam-calc/
« Последнее редактирование: Октября 11, 2016, 13:53:25 от e.pol »
  • 1128
« Ответ #1 : Октября 05, 2016, 10:29:12 »
Полезная штучка! Если ещё класс древесины можно было бы выбирать, было бы супер. Сам пользую Metsäwood
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #2 : Октября 05, 2016, 13:15:45 »
Классы древесины по СП 64.13330.2011 ?
например, стр.4 таблица 3 в шапке:
Расчетные сопротивления, МПа, для сортов (классов) древесины:
1/К26   |   2/К24   |   3/К16
  • 1128
« Ответ #3 : Октября 05, 2016, 13:34:28 »
Ну я не могу комментировать российские нормы, ни когда не работал по ним. Но класс древесины имеет значение при выборе материала. У нас классы C14, 16.... до 32. Или клееный брус GL 28.... h/c
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #4 : Октября 08, 2016, 16:49:16 »
h, b точно в см?
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #5 : Октября 08, 2016, 16:50:48 »
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #6 : Октября 11, 2016, 13:45:12 »
Единицы длины в см приняты.
Единицы распределенной нагрузки по площади в кг/м2 (для удобства взял), потом также перевожу в кг/см.
Физические характеристики древесины также должны быть в соразмерных величинах, например, сопротивление изгибу в кг/см2
Калькулятор написан сейчас не в строгом следовании СИ (например, не используются Н и Па ).
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #7 : Октября 11, 2016, 13:50:58 »
Добавил в первый пост git репозиторий калькулятора (там исходники и т.п.)
« Ответ #8 : Августа 06, 2019, 12:23:52 »
Сафари не открывает указанные сайты. Илии ссылки уже не живые?
