Облицовочный кирпич
« : Декабря 24, 2010, 07:48:44 »
Какие есть варианты опирания облицовочного кирпича, если в качестве фундамента используются фундаментные блоки, необходимо обеспечить непрерывную теплоизоляцию, но и выводить монолит наружу как используется в гражданском строительстве - многоэтажках тоже не хочется.
В общем какие есть мысли или технологии, буду рад любым замечаниям и вопросам! ) С наступающим ВСЕХ!
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Облицовочный кирпич
« Ответ #1 : Декабря 24, 2010, 10:07:22 »
Утеплитель можно использовать внутри, вот как тут http://spb.aeroc.ru/project/units/fyndament%202.1.pdf только там газобетон, но ты его можешь заменить на кирпич.
« Ответ #2 : Декабря 24, 2010, 10:54:31 »
вот нашел фасадные системы Халфен-Деха
http://ifolder.ru/20991693
« Ответ #3 : Декабря 24, 2010, 10:57:32 »
вариант с утеплением изнутри обычно рассматривается как самый последний и чаще используется когда нет возможности утеплить снаружи при реконструкции например. в моем же случае, это новое строительство, и в общем то сложности разместить снаружи нет проблем,  вопрос именно в том на что опереть ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ?!  хотелось бы посмотреть кто как выполняет подобные узлы....
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
« Ответ #4 : Декабря 24, 2010, 11:38:15 »
Не могу открыть фаил прикрепите другом формате если можно
 2010.020_Жилой дом в Черемхово .pdf
  • 1078
« Ответ #5 : Декабря 24, 2010, 11:39:24 »
Я собираюсь, в аналогичном варианте коттеджа, то, что на чертеже называется "сейсмпоясом" (в моём случае это край монолитного перекрытия) разорвать над серединой опоры. В разрыв вставить 100мм пенополистирола экструдированного. Часть наружную, выступающую за опору на ширину кирпича, если она 1/3 а 2/3 лежит на опоре - то ничего не делать...а если соотношение стремится к 1/2 - подпереть снаружи кронштейнами или уголком или швеллером.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #6 : Декабря 24, 2010, 12:47:37 »
Я бы добавил "как самый дорогой"
Облиц.кирпич можно опереть на:
1. Металлический уголок, который анкерами будет крепиться к кладке (анкера и уголок по расчету)
2. Жб пояс высотой 90мм, доходит до внутренней поверхности кладки
В первом варианте металлические включения (а во втором жб) через утеплитель являются мостиками холода, но в связи с их маленькой площадью считается что они будут нейтрализованы тепловым потоком из помещений.
3. Можно под облицовочный кирпич возвести жб стенку, опирающуюся на фундамент.
Самый простой вариант - 2.
« Ответ #7 : Декабря 24, 2010, 12:56:30 »
Наша конструкторша всегда опирает на фундамент, но если дом многоэтажный, то придется всё равно уголками подпирать, а то стенка обвалиться может...
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
Re: Re: Re: Облицовочный кирпич
« Ответ #8 : Августа 22, 2011, 18:48:39 »
2. Жб пояс высотой 90мм, доходит до внутренней поверхности кладки. . .
Эти элементы выпускаются жбзаводом, под разную толщину стен,называются-ЭС(элементы стеновые-предназначены для устройства трехслойных кирпичных стен), также существуют еще плиты стеновые-предназначены для перекрытия стен здания между этажами и привязки кладки. Все они с вкладкми из ппс
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
