Оффлайн dima
  • 895
два дома на одном участе
« : Января 07, 2012, 18:40:10 »
возможно ли раземестить два малоэтажных отдельностоящийх дома на одном участе ?
участок небольшой но хозяина два
один дом уже построен и стоит в середине участка
можно ли блокировать второй рядом с ним но без разрыва в 6 метров, но с сохранением расстояния от забора в 3 метра ?
( СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. примечание 1)
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1885/index.htm
Re: два дома на одном участе
« Ответ #1 : Января 07, 2012, 19:13:31 »
Что значит БЛОКИРОВАТЬ?
А разве такое бывает, что бы у земли(недвижимости) было несколько хозяев?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #2 : Января 07, 2012, 19:40:15 »
Конечно можно, будет пристройка(реконструкция) существующего здания.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #3 : Января 07, 2012, 19:57:57 »
вот, да
таунхаус грубо говоря
есть ли опыт по такой переделке? как узаконить двоих хозяев ?
спасибо
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #4 : Января 07, 2012, 20:21:36 »
Ну как узаконить я вам не подскажу, но схема та же что и в квартире, одна квартира или дом, может принадлежать нескольким владельцам(по долям).
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #5 : Января 07, 2012, 23:52:21 »
Тут подключусь допустим у дома 2 владелва - они могут совладеть домом напр 1/3 у одного.у другой  2/3 части во владений в данном с луче не определено именно какую площадь занимает совладелец который хочет пристроит к дому дополнительную площадь по закону он должен взят подтверждение утвержденное нотариусом что совладелец не против пристройке желательно указать площадь и этажность пристройки дальше работа архитектора нормы соблюдать
 2 вариант у совладелица определена жил-вспомогательная площадь которыми они владеют но замял не разделена опят же возвращаемся к первому пункту начинаем с нотариуса
 3 дом стоит на 1 землянем  участке но землю разделили согласно суду по частям тут уже чистая работа архитектора
 все нанесение убытки должны восстановлены по согласованию или в том виде в каком они находили с до пристройки
 не думаю что у вас внесли сильные изменения в эту область
 для отдельно стоящих тоже не вижу проблем архитектурные формы могут их объединить
 картинку если не трудно посмотрим
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 16:21:10 от kote »
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #6 : Января 08, 2012, 09:22:00 »
ок спасиба
тоесть если землю делить то нужно соблюдать разрыв в 6 метров ?
в этом случае предложу вариант 2
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #7 : Января 08, 2012, 14:31:25 »
Dai kartinku ot inventar biuto posmotrim
Так просматриваем ваш варянт в деталях
 У вас два дома в одном земляном участке : дом который у соседа имеет ли окна (учитываем только жил лошадь )веранду террасу если это так и мене 6-м нормы уже нарушен  не надо выяснять кто виноват ,
 по нормам вы можете подвинуть проектируемое здание до десяти сантиметров учитываем глухую стену и парапет чтоб осадки  снег не попадали прямо на крышу соседа дале высота тут вы не ограничены это по усмотрению до разум них пределов дальше работает снип и гост но уви там тоже много чорних дир которые устраняется местными властями ( тут карман облегчится чуток) опят же согласуемся соседом и проходим к нотариусу
  землю делит можно если у них образовался со временем линя который делит участок хоть виртуальный но это долгая вала кита при этом уже ограничении сводится до минимума
 ну в общем мне нужна  картинка и примерно размеры нового здания чтоб дать полноценный совет можно в личку
 после и поговорим о узаконения земляного участка
P.S. 6 метров учитывает норму инсоляции тут можно и поиграть розни мы решениями зная расположенный строений .  Солнечный луча должен свешать жил плошадь по нормам (сами коротки день 2 часа в сутки)
 так вариант и могу рассматривать целую неделю в этом как раз и был когда то экспертом
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 16:13:25 от kote »
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #8 : Января 08, 2012, 16:14:36 »
прикольная работа ) тоже люблю искать лазейки
картинку сразу скину как тока пришлют
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #9 : Января 15, 2012, 11:14:30 »
Случайно наткнулся на этот вопрос...
Всем доброго времени
Существует минимальный размер(по площади) участка для организации домовладения, если мне не изменяет память-4 сотки(400 м2), но это нужно уточнить у властей, т.к. в каждом регионе(области и даже городе) устанавливают свои пределы, но не менее 400 м2 :D
с прошедшими всех и с наступающими :rolleyes:
трудовыми буднями
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #10 : Января 15, 2012, 14:55:16 »
Да что сказать опят же вы правы в каждом регионе подход особенный учитывают разную ситуацию :  в какой зоне находится Дании участок, местную архитектуру, рельеф, густое ли население, будущее развитие ген плана и многое другое после и начинают искать решения всего описать не смогу и в конце получим намного меньше участок чем стандарт хотя всего можно регулировать; выделял и участки меньше 100м2; а если регулирование доходило да суда там подход особе здесь надо просматривать все нормы стандарты  учитывать все мелочи
P.S. Подходите в архитектуре обслуживающий Дании участок поговорите прямо с главнейшим архитектором или архитектором кто ответствен в данном направлений (главное сладости не позабыть) и будет у вас подход как всего урегулировать если  землевладение не входит в сферу обслуживания глав архитектора (то нужна будет две коробки шоколада ?) Законы пишут тоже луди  :D :angel:
