Оффлайн Allekks
  • 9
При переходе с 13 версии ArchiCAD на 16 заморозились отдельные библиотечные элементы, проблема не в настройках слоев. Замороженные элементы не удаляются, но можно скопировать и вставить, но опять же они в заблокированном виде.
На картинке два элемента с одной библиотеки и в одном слое, но мойка - заморожена.
  • 1078
Это дело рук MEP-а, он так любит. Ну, как вариант.
Оффлайн Allekks
  • 9
Пытался открыть этот файл еще на трех машинах, только на одной открылся нормально. Закономерности не вижу, на всех машинах стоит семерка, на 2-х лицензионная х64, на одной пиратка х32, и только один комп с пираткой х64 нормально окрывает файл. 15-й ArchiCAD тоже не открывает нормально, кроме портэйбл версии.
Проблема НЕ в слое и его параметрах, проблема в элементе - он ЗАБЛОКИРОВАН.
Идем в Меню - Редактор - Блокировка - Открыть выбранные элементы.
Радуемся и говорим спасибо.
Оффлайн Allekks
  • 9
Спасибо большое, просто не разобрался до конца. Снимал блокировку не выделяя элемент. Аж стыдно, 6 лет работаю в ArchiCAD, но как привык пользоваться ограниченным набором инструментов, то такая мелочь может доставить проблемы.
  • 1128
А как избавиться от проблемы с самостоятельной заморозкой объектов? Сидел в офисе, сделал часть работы, сохранил в дропбоксе. Пришёл домой, открываю тот же фаил той же самой версией Арчика и что я вижу - часть объектов заморожена.
