Оффлайн Genza
  • 7
Лестницу создавал через Archistair.
Насколько я понял, положение балясин менять нельзя, можно только указывать расстояние. Под редактированием перил подразумевается их видимость.
В стандартном инструменте архикада можно указывать расположение на каждой ступени, но нельзя выбрать простой прямоугольный профиль. Из деревянных только круглый декоративный.
Также  непонятно, как можно объединить перила лестницы и горизонтальное ограждение, расположенное на перекрытии.
Пробовал рисовать балясины вручную через балку, но не знаю, как сделать вырхнее перило под градусом.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 06:45:54 от Genza »
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Как изменить положение балясин на лестнице?
« Ответ #1 : Апреля 28, 2014, 11:18:01 »
После многолетних ковыряний встроенных лестниц АС пришел к выводу: они годятся лишь на начальном, предэскизном, этапе проектирования. Далее, при значительных требованиях к дизайну (конструктиву) лестниц, моделю их перекрытиями, баками, профилями и тп... Время тратится не на много больше но при этом получаем 100 % - редактируемую (желаемую) лестницу
« Ответ #2 : Апреля 28, 2014, 11:43:37 »
Может все же колоннами?
Это как раз можно сделать балками, только надо сменить у нее угол наклона.
Далее, в AC 16-17 перила можно уже сделать морфом.
