Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Не получается ферма в TrussMaker
« : Сентября 23, 2015, 15:20:13 »
Доброго времени суток. Проблема представлена  на прилагаемом изображении.
Надо создать ферму ( в качестве перила через мостик). Вид и настройки прилагаю.
При создании фермы в 3Д виден непонятный косяк - непонятно чего на краю фермы ее объекты навчинают утолщаться. Апроксимацию кривых лупанул в 600, но все равно глюк остается. Работаю в АС-18, RUS, обновление - последнее.
В чем может быть проблема?
Оффлайн rrmmvv
  • 110
Re: Не получается ферма в TrussMaker
« Ответ #1 : Сентября 23, 2015, 15:33:26 »
такие глюки бывают не только в АС 18 но и в других версиях
попробуй:
1. сделать одинаковую толщину труб
2. сделать по отдельности радиусы труб (для проверки, чтоб найти глюк0
« Ответ #2 : Сентября 23, 2015, 16:13:06 »
Впервые вижу. Может лишние линии наложились? Проверьте досконально всё.
  • 681
« Ответ #3 : Сентября 23, 2015, 16:51:13 »
Разрешение (апроксимация) больше ставьте, за сотню где-то
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #4 : Сентября 24, 2015, 00:26:48 »
Апроксимация уже 600, куда ж еще?
попробуй:
1. При одинаковой толщине все работает отлично, глюков нет.
2. Радиусы по отдельности создаются без проблем.
Наложений линий нигде нет, проверил
Но надо-то с разными толщинами...Даже с апроксимацией 1000 глюк все равно остается.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #5 : Сентября 24, 2015, 20:56:51 »
а зачем разная толщина стенки у трубы?
  • 681
« Ответ #6 : Сентября 24, 2015, 21:15:59 »
Пока никто не слышит. Возьмите Обжектив и выбросьте этот TrussMaker
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #7 : Сентября 25, 2015, 09:24:31 »
Дык эта разная толщина стенки у трубы и есть аццкий глюк, от которого не могу избавиться...
Имелось в виду, что разные толщины труб у поручней, перил и т.д. При назначении всем элементам фермы одинаковой толщины глюк уходит, но как только толщина перил начинает отличаться от толщин поручней-начинают раздуваться концы радиальных элементов, что и видно на 3д-изображении чертовой фермы.
Обжектив-это что?
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #8 : Сентября 25, 2015, 11:29:54 »
собирать из отдельных элемнтов
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #9 : Октября 01, 2015, 22:59:23 »
Мдя, придется...
Все-таки трассмейкер как был жутко глючным изначально-так и остался. По ходу, они его так и не доработали со времен создания надцать лет назад.
« Ответ #10 : Октября 15, 2015, 19:25:25 »
Это глюк TrussMaker. Он у меня вылазил в АС16  при создании обычных прямых ферм с разными размерами проката в поясах и в связях.
