Оффлайн SideBar
  • 7
Вывод выражения
« : Февраля 26, 2017, 22:49:47 »
Друзья, подскажите пожалуйста, говорю сразу, что в программировании не очень понимаю.
И так, хочу вывести объем элемента в параметры
Пытался сам задать не получилось
в основном скрипте
ob=A*B*L
в параметре
оb - задал как действительное число
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Вывод выражения
« Ответ #1 : Февраля 26, 2017, 22:58:57 »
 ...хочу вывести объем элемента в параметры
PARAMETERS ob=A*B*L
P.S. И можно будет использовать параметр "ob"  в ИК (интерактивных каталогах)
Оффлайн SideBar
  • 7
Вывод выражения
« Ответ #2 : Февраля 26, 2017, 23:15:57 »
PARAMETERS ob=A*B*L
@При добавлении в ИК параметр "оb" не возможно добавить, вся строчка серая@
Исправил забыл добавить наименование параметру "оb"
Спасибо большое, Valery_R.
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Вывод выражения
« Ответ #3 : Февраля 27, 2017, 09:49:44 »
Если задача посчитать объем в ИК,  проще добавить параметр "Объем" прямо
Оффлайн SideBar
  • 7
Вывод выражения
« Ответ #4 : Марта 01, 2017, 19:43:35 »
Valery_R,  подскажите пожалуйста, можно ли вывести в одну графу ИК два параметра, например текст и длину конструкции
Оффлайн Stringer
  • 481
Вывод выражения
« Ответ #5 : Марта 01, 2017, 21:32:02 »
Через "схемы IFC"
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Вывод выражения
« Ответ #6 : Марта 01, 2017, 22:15:17 »
...можно ли вывести в одну графу ИК два параметра, например текст и длину конструкции
Если вы разрабатываете собственный объект - добавить параметры:
Добавить в скрипт "Параметр":
VALUES "txt_1" "Стропильнаая нога","Затяжка","Кобылка", CUSTOM
PARAMETERS txt_name = txt_1 +" "+ STR("%1.0mm", A)+"x"+STR("%1.0mm", B)+" L="+ STR("%1.0mm", L)
Оффлайн SideBar
  • 7
Вывод выражения
« Ответ #7 : Марта 01, 2017, 23:52:39 »
Valery_R, Огромное Вам спасибо!!!
