Оффлайн Наталия
  • 21
У меня в проекте вдруг перестали отображаться полигоны с заданной штриховкой. Причем, если создать новый проект, то все в порядке. Видимо, где-то в настройках моего проекта, что-то не так. Что делать? :-\
Ты имеешь ввиду штриховку? Тогда в Документ - Установить модельный вид - Параметры модельного вида. Там нужно настроить отображение штриховки.
Оффлайн Наталия
  • 21
Это пробовала не получается. Штриховка итак прозрачная и без рисунка. Сейчас создала новый проект и перенесла туда этажи и макет вручную через копирование, пока все работает. А вот если объединить новый файл и исходный файлы, то снова получится такая же ерунда.
А где у Вас эти полигоны? В 3D-окне?
И что перестало отображаться - полигоны с некой штриховкой или некая штриховка на полигонах?
Если полигоны, то это как?
Оффлайн Наталия
  • 21
В плане выбираю инструмент штриховка (иногда этот инструмент называют полигон), пытаюсь на плане начертить (например) прямоугольник зеленого цвета заштрихованный хоть как-нибудь по всей площади. В итоге получается абсолютно прозрачный прямоугольник, если нет контура, его вообще не видно (слои тут не причем и уровни отображения в плане).
Тогда делаете еще раз внимательно то, что сказал CrazyASD.
Оффлайн Наталия
  • 21
Спасибо, видимо это все же был какой-то глюк, надеюсь такого больше не повториться. Благо проект был почти нулевой, не так много времени потеряла.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
...В итоге получается абсолютно прозрачный прямоугольник, если нет контура, его вообще не видно ...
Проверьте, не нажата  ли, случайно, кнопка "Прозрачные штриховки..." в выпадающем меню "Ссылка фона"
Оффлайн Наталия
  • 21
А-бал-деть!!! Все гениальное просто! Спасибо много раз!!! :laugh:
Оффлайн Nas_stasia
  • 14
Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Объекты, не принадлежащие стандартной библиотеке ArchiCAD (созданные, либо из связанных библиотек) на плане отображаются прозрачно. Это можно как-то исправить? Нужно, чтобы все объекты не были прозрачными.
А надо было здесь:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16108.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16426.0.html
Оффлайн Nas_stasia
  • 14
Valery W, спасибо большое!
Оффлайн gloc1111
  • 31
Valery_R спасибо за информацию! Долго мучался с подобной проблеммой.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Похожая проблема, но актуально только для перекрытий, возможно еще для чего-то.
На разрезах и развертках у перекрытий отсутствует штриховка, от слова совсем.  При включенном магните, выделить перекрытие не представляется возможным, кроме как за контур.
Версия ArchiCAD 21.
Параметры модельного вида перекочевали в графзамену - стоит без изменений.
Фоновая ссылка отключена.
В новом файле штриховка есть. По образу и подобию выставил настройки перекрытия, развертки и разреза.
Если добавить например стену, то у нее есть штриховка сечения и при изменении например фона, все работает как часы.
Выбираю графзамену - конструктивный план, сечение стены заливается красным, а перекрытие как было без штриховки сечения так и осталось.
Что примечательно с контуром все изменения работают правильно.
Включал фоновую ссылку и активировал отключение штриховки. У стены отключалась, после включения у стены появлялась обратно, у перекрытия не появлялась.
Глюк программы? Или может после какого то момента это происходит, который я профукал? Или может что-то еще не учел?
