Спасибо Valery W - сижу туплю а проект сдать надо!
Просьба к патриархам если будет свободное время создать маленький урокна 3-5 картинок иллюстрирующих последовательность создания сисемы отопления (маленькой комнаты например)
пробовал делать в 3д но на большом объекте (относительно большом Р=300м2) аксонометрия полученная из визуалки просто теряется при масштабировании
у Beartа видел красивую картинку - но сделать, даже что-то похожее , не получилось.
Используйте для черчения Инструмент 3D Polyline (ArchiForma) им же создайте "рамочки" «котёл», «радиатор»... и сохраните, как библиотечные элементы, объедините их с библиотечными элементами Радиатор, если надо – Котёл или Нагреватель (отключите в них отображение в 3D). В режиме Аксонометрия выберите фронтальную аксонометрию. Скройте ненужные слои…
Вид > Режим 3D вида > Внутренний 3D-механизм + Каркасный. В 3D окне выделите плоской бегущей рамкой > Cкопировать (см. картинку). И вставляем в 2D окно. Удаляем дубликаты линий, корректируем и дочерчиваем необходимые линии и элементы.
Для подсчёта длин магистралей выбираем Вид сверху …- копируем, вставляем в 2D окно, удаляем дубликаты линий. При помощи ArchiTabula подсчитываем длины.
При необходимости, для составления смет и спецификаций загляните в “Параметры сметы” и “Проектные данные”… библиотечных элементов (радиатор, котёл и т. д.)
