Оффлайн Radik
  • 25
Re: Распределение объектов по сложной кривой
« Ответ #15 : Октября 03, 2009, 10:52:36 »
Конечно. Это делается автоматически (см. рисунок ниже)
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #16 : Февраля 28, 2020, 15:25:40 »
Подскажите, можно ли автоматически расставить объекты по ломаной линии, состоящей из кривых разных радиусов? А с поворотом относительно направляющего пути (Мечта!!!)? (Как в Автокаде!)
Прошли годы, но с этой возможностью Арч так и не научили работать...
Кто как решает эту проблему сейчас?
Оффлайн wider
  • 78
« Ответ #17 : Марта 02, 2020, 09:30:38 »
Например, так: тиражирование - настроить опции распределения, поставить галку "Выбор пути.." - выбрать сначала путь, затем указать точку на пути откуда начнется распределение - распределить объекты по заданным опциям - готово.
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #18 : Марта 02, 2020, 11:04:51 »
Упс. Как то пропустил...
Не прошло и ...дцати лет. В 20-м Арче еще не было.
« Ответ #19 : Марта 02, 2020, 12:59:32 »
Это действительно удобно, но есть еще способ, быть может  в каких-то случаях предпочтительный. Через инструмент ограждений. В нем следует  отказаться от применения  поручней, промежуточнх стоек, а в качестве опорнй стойки  установить интересующий вас повторяющийся элемент. Расстояние регулируется в свойствах ограждения,. Дальше вы просто можете регулировать путь, добавлять углы и искривлять отрезки между вершинами. причем на  переломах будет всегда  возникать дополнительный элемент.
Оффлайн vokabyr
  • 16
« Ответ #20 : Февраля 27, 2022, 14:29:29 »
Делов то
Ctrl + Г
(как оказалось)
Не заметил, что ранее  wider правильно объяснил. Сбил с толку  пост позднее , дескать не прошло - цать лет и ничего не изменилось. Ну, не буду удалять, т.к сам ориентировался на последний пост и прошел, было, мимо правильного ответа.
