Оффлайн Artemiy
  • 168
Re: Развертка плоскостей крыши
« Ответ #15 : Июля 19, 2010, 16:15:31 »
"Плоскость крыши становится в плоскости экрана" можно создать 3д документ. В нем обвести штриховками нужные плоскости.
Вот штриховки здесь - это лишнее. Образмеривать непосредственно сам скат кровли.
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #16 : Марта 23, 2011, 02:50:28 »
а если объект создан в архиформе, такая волна в разрезе, типо флаг...реально получить развертку?
а то я по точкам вручную вычерчиваю  :'(
« Ответ #17 : Марта 23, 2011, 02:59:01 »
Быстрее этого способа, пока нету.
Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
« Ответ #18 : Января 24, 2014, 12:23:09 »
Вот еще есть развертка кровли по скатам:
http://dps.co.ua/index.php?vybor=raschet&raschet=9
« Ответ #19 : Января 25, 2014, 12:17:57 »
Я решаю проблему так: из модели копирую крышу, как и плоскости потолков если нужно для интерьера, превращаю их в морф, строю разрез через морфы и в окне разреза укладываю скаты  в горизонталь. Возвращаюсь в план и там имею все плоскости уже развернутые.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #20 : Января 25, 2014, 22:02:10 »
Я давно успешно использую следующий метод:
1. выделяю 1 плоскость  крыши и отображаю её в 3D (установка 3D - внутренний механизм, параллельная проекция)
2. в "классическом меню 3D" нажав кнопку "цель перпендикулярна поверхности... " тыкаю в нужную мне плоскость (плоскость будет располагаются всегда коньком в верх)
3. обвожу бегущей прямоугольной рамкой крышу, копирую
4. вставляю 2D чертеж в план этажа (куда вставлять не важно), удаляю лишнее и образмериваю. И так с каждой плоскостью. Ниже приведенный чертеж был сделан минут за 30.
« Последнее редактирование: Января 25, 2014, 22:12:19 от shlidt »
« Ответ #21 : Января 25, 2014, 22:53:46 »
Метод хороший, но я на своем остаюсь, поскольку на уложенный  в горизонте потолок  нужно нанести всяко-разно, а затем опять вывернуть в плоскость ската .А если для расчета кровельного материала, то конечно....
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #22 : Января 26, 2014, 00:19:30 »
А почему бы не построить 3d документ - и его обмеривать, накройняк уже его копировать или взрывать.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #23 : Января 26, 2014, 00:51:33 »
Можно и 3D документ, но для поставщиков, и не только, удобнее развертки. Особенно при сложных крышах.
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #24 : Мая 26, 2015, 22:46:14 »
А, в чем может быть проблема, делаю все как написано в пунктах но при копировании элемент во сто раз больше объектов! (((( Как это побороть?
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #25 : Ноября 05, 2016, 05:35:40 »
Чу то я задумался над этим. Для чего или за чем нужна развертка кровли? Даже в Хукле набрал этот вопрос, но и там ответа не нашёл =). Если нужна площадь то АС покажет и так площадь каждого ската, если заказчик не верит вам на слово то в помощь ему начертательная геометрия. Если нужна крыша для правильного представления то изображение в 3Д наглядно всё видно хотя и это излишество, достаточно фасады, разрез и план кровли.
 А вот как вариант развертки я бы сделал так: 1- Построил кровлю с минимальной толщиной, 2- Скопировал бы ее на другой этаж. 3- задать значение скатам 0 градусов. 4 - можно при желании об размерить.
« Ответ #26 : Ноября 05, 2016, 10:28:38 »
..... Для чего или за чем нужна развертка кровли?
Мне тоже интересен это вопрос. Кто просит делать развертку кровли? Кому она нужна?
По моему это блажь.
Ваш вариант не реалистичен.
1.Минимальный наклон ската для инструмента Кровля в ArchiCAD - 1 градус.
2.Вы должны понимать, что с изменением угла меняется и сама геометрий ската.
  • 1078
« Ответ #27 : Ноября 05, 2016, 10:53:39 »
Развёртку кровли просят поставщики кровельных материалов (металлочерепицы чаще всего) для раскладки листов.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #28 : Ноября 05, 2016, 19:22:44 »
Открыл АС20. Да действительно если крыши поставить 0 градусов, то получается не развертка а просто проекция на ось х, у, а вот 0 градусов кровли у меня легко ставится. превратил скаты в морф, открыл маркер фасад очень просто там повернул морфы скатов и получилась развертка. Кстати в 3д документе не хотят ставиться размеры по рёбрам с наклоном, привязываются размеры как то по по высоте или по хорде.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #29 : Ноября 05, 2016, 20:05:51 »
Это исправимо:
- выбираешь размерную линию, в контекстном меню выбираешь "паралельно" и тыкаешь курсором в нужную грань...
