Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Друзья, приветствую.
Огромное спасибо за помощь. Сегодня день открытий)))
Подскажите, есть ли какие то инструменты по созданию разверток для криволинейных стен?
Нашел только один способ по замеру общей длины дуги, делению на отрезки большим количеством обычных разверток и склеиванием их на макете с авторазмещением.
Я так понимаю, что это тоже не совсем корректный способ, т.к. размеры теряются. Но хотя бы остается интерактивность.
Так же есть способ -  построение дубля стены, при этом пропадает интерактив
Может быть есть какой то способ или инструмент менее колхозный?
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Друзья,
дайте пожалуйста, хотя бы какой нибудь ответ) я уверен что каждый сталкивался с подобной задачей.
поделитесь пожалуйста хотя бы какой-нибудь информацией
Оффлайн paradize
  • 159
Нет такого нужного инструмента, к сожалению (радует что не только у нас). Хотя именно это(стены, кровля,отделка) нужно автоматизировать в первую очередь., а не заниматься  как бы это мягко выразиться .... " способ по замеру общей длины дуги, делению на отрезки большим количеством обычных разверток и склеиванием их на макете с  авторазмещением" из + разрезы обновл. автоматом, из - все равно будет погрешность(зависит от радиуса дуги), разрезы на плане будете размещать вручную, насчет авторазмещения- у нас нет ссылки на диапазон разрезов, склеивать вручную. Если криволинейная стена имеет не стандартное сечение (уклон, сложный профиль) то мы пролетаем и с методом бесконечного числа разрезов. Если работаете с Grasshopper, и объект сложный(например морф) то рекомендовал бы экспорт стены в Rhino , там развертка без проблем, затем импорт или hot link. Или экспорт в 3Д мах и команда изгиб и импорт обратно. Или плагины sketchup.  За Автокад не помню, но и там по моему есть разработки.       Для интерьера можно попытаться   стандартный Interior wizard  , в процессе создания контура  криволинейные участки сделать маленькими участками прямых (аналогично разрезам).  При этом вполне может зависнуть.    В Archicad мы еще сохраняли стену/группу как объект gsm, открывали объект в редакторе и меняли команды BWALL на  CWALL_ с удалением радиуса в команде. Аналогично для балок и т.д.  В 2Д скрипте удаляли геометрию и ставили команду project2. Получали объект-развертку стены.  Его можно подключить через hotlink.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
большое спасибо за инфу.
с хотлинк еще серьезно не занимался...надо где то поискать
скажите, последний вариант через хотлинк связь созданной стены/группы с преобразованной ее копией? или первичной стеной?
