Re: Вопросы по печати
« Ответ #45 : Октября 30, 2015, 12:04:54 »
Масштаб чертежа здесь не причем. Вы уверены что ваш принтер печатает на листах формата А0? Судя по схеме, вы отправляете на А1 формат.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #46 : Ноября 01, 2015, 18:52:08 »
В настройках параметры страницы стоит формат А0.
« Ответ #47 : Ноября 01, 2015, 19:01:16 »
Давно не имел дела с такими аппаратами, но что-то припоминаю про особые поля у плоттеров. Типа того, что снизу жестко ограничено к примеру 25мм,  и такая компоновка может получаться. Поэтому, когда выводил, то переворачивал макет. В общем, почитайте мануалы по вашему устройству.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #48 : Ноября 01, 2015, 19:14:45 »
Это настройки виртуальной PDF печати из набора издателя заданные в АС19. При использовании печати через виртуальный PDF Factory PRO все сохраняет в заданном формате А0.
« Ответ #49 : Ноября 01, 2015, 20:44:51 »
Наконец-то понял откуда Вы достали такие настройки. Это из настроек печати вида. Как известно, виды могут быть разными, иногда что-то лишнее присутствует,  что потом нужно обрезать в макетах. А пробовали ли выводить макеты (см. скриншот, поз.2) ?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #50 : Ноября 01, 2015, 21:23:35 »
Так точно, поменял виды на макеты и все нормально.
