В каком именно плане и о чем речь?
Есть какие-то просьбы или предложения в части внесения изменений в бревна?
Да, есть. Огромная просьба сделать автоматическое деление бревен длинна которых превышает 6000 мм. Деление должно происходить либо на ближайшей чашке до 6000 мм, а еще лучше адаптация под длину 4500 мм. Или если есть возможность, задать строку в которой можно указать количество бревен такой и такой длинны, а программа пускай оттуда выбирает бревно и ложит куда надо, при этом подрезает сколько надо. Количество бревен будет заведомо больше чем нужно. Остатки можно и не считать.
.... Че-то меня понесло... Я не слишком много попросил?
А, и еще. Когда делается смета объектов, что бы в 2D проекции были указаны размеры от начала бревна до чашек.
Ну это как бы самое самое желаемое дополнение которое очень нужно. А то ручками уже очень надоело создавать новые бревна с чашками.
