Оффлайн vladimir111
  • 44
Re: M.A.D. Logs. Расширение для разбревновки
« Ответ #75 : Февраля 29, 2012, 11:45:45 »
Вопрос разбревенки в ArchiCAD уже переходит в чисто принципиальную плоскость  :(. Как так, такой мощный, удобный, классный Архикад, и не получается сделать раскладку бревен  :mad:.
Рассматриваю варианты решения задачи стандартными средствами, пусть медленно и не оптимизировано, зато наверняка (быстрее, чем тупо ручками все чертить).
Брусовый дом (раскладку) можно построить такими стандартными средствами (ИМХО):
- Log wall, высота стены = высоте элемента, все конструктивные пазы в бревнах выбираются проемами, из таких элементов собираем конструкцию (например создать несколько вариантов элементов с различными пазами и врезками в качестве заготовок);
- Стеновые элементы выполняются менеджером профилей, далее аналогично как с Logwall;
- Балками. В балках есть встроенная функция размещения отверстий (проемов) прямоугольного и круглого сечений. Минус - в балку не вставить окно или дверь;
- инструментом Shell (15й ArchiCAD) - то же что и балками, только удобно делать любые врезки;
- теоретически, можно сделать еще и мешем.. но это уж совсем не удобно;
Булевые операции не рассматривал, потому что тогда прийдется конвертировать в библиотечные элементы, например чтоб правильно объем считался. (если ошибаюсь - поправьте, я не спец)
Еще можно по разным этажам венцы раскидать...
Есть идея создать универсальный GDL объект стену, набранную из элементов, с настраиваемыми параметрами: например добавлять проемы и пазы , а затем двигать и размещать их в нужных местах на стене, редактировать контур такой стены с вариантами подрезки этого контура, проставлять деления элементов, плюс автоматизация маркировки.. только я не программер, а архитектор.
Развёртку стены можно сделать разрезом по стене или перед стеной.
Объем вроде тоже считается.
Вопросы в следующем:
Как автоматом разместить на таких развёртках маркировку элементов? Даже допустим что она будет прописана в каждом элементе "как надо".
Как создать спецификацию с образмеренными эскизами этих элементов? (как в спецификации окон например, но там только габаритные размеры)
ЗЫ: вопрос чисто из принципа, понятно что можно купить и венцы и archilogs, но серьезного бизнеса в деревяшках не имею и не планирую. Сталкиваюсь иногда.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #76 : Февраля 29, 2012, 14:13:04 »
Если сталкиваешся время от времени, посмотри на к3 коттедж
Оффлайн vladimir111
  • 44
« Ответ #77 : Февраля 29, 2012, 21:23:23 »
В нем самом и делаю (народная 5.5 версия). Тут один нюанс: у меня Mac OS X, и только ради этой прожки (к3 коттедж) приходится держать виртуальную машину с win xp  :mad:. Работать конечно можно... только это немного изврат. Схема проста. Основной проект в Архикаде (или автокаде), раскладка отдельно в к3 (модель строю заново "с нуля"), развёртки стен таскаю через экспорт в dxf формат и дальше дорабатываю и оформляю (приходится отдельно добавлять размерные цепочки на развёртках для удовлетворения специфические прихотей разных производителей бруса). Таблица бревен в "народном" к3 не блещет гибкостью, но уж что есть  :'(.
Примерно раз в один-два месяца делаю такой проектик (хотел вообще уйти из деревяшек, но тут для знакомого и он ни скем не смог сработаться, так по-старинке помогаю ему проектами).
Вообще смотрел и пробовал почти все из этой области. Ковырял SEMA, Cadwork, Dietrich's, Mitek, отечественный сапр Сударушка (да-да, есть такой  :o), может еще что-то, уже и забыл..
SEMA - не выдает таблиц бревен, во всяком случае нигде в проге и руководствах такого не нашел, интерфейс не очень-то дружелюбен, с наскоку точно не возьмешь, качественно "вылеченных" и переведенных не встречал. Тормоза+глюки+специфическая не очевидная среда (кто сталкивался с немецким cad-софтом поймет  ;D) Еще говорят в ней оцилиндровки нет.
Cadwork - это отдельный разговор, это какой-то монстр. Позволяет на автомате высчитавать и выдавать море рабочих чертежей спецификаций "до болта" (саморезы кирпичи гвозди - хоть поштучно). На одном из форумов очень точно его описали, постараюсь передать по-памяти: "даже после изучения всех доступных мануалов и видео туториалов, чувствуешь себя индейцем из племени Мумба-Юмба столкнувшимся с космическим кораблем  :angel:" Уроков и мануалов - совсем "в обрез". Интерфейс ни разу не интуитивен, не понятен, запутан, нагроможден и т.д. Может он и крут, только тратить полжизни на его освоение - уж увольте ) Честно, брался два раза, дошел до "взрыва мозга". Кстати цены на прогу и обучение реально космические (кз-коттедж, венцы, и т.п. - можно купить на сдачу от покупки кадворка  :cool:).
Dietrich's - мануалов ноль, интерфейс "сема номер 2", ничерта не понятно, все на немецком.
Mitek - примочка к автокаду (ADT), море хитро заточенных кнопочек/пимпочек, обучалок нет, интуитивности нет, мой вердикт - в топку (вместе с монструозным autodesk architectural desktop).
Сударушка - отечественный продукт - "назад в будущее" или "да здравствует dos и command line". Вся прога - один exe'шник килобайт на 300, на первый взгляд - возможности как у к3 коттеджа, все на русском, проста. Стоит еще раз поковырять... но коммандлайн он такой коммандлайн  :(
Говорят, еще можно в Allplan'е делать рабочку по деревяшкам. Поставил, посмотрел, удалил :laugh: Интерфейс - почти как у cadwork (вроде ценник тоже похож), интуитивности ноль, ну и тут на форуме cadstudio тема по нему есть, как кто-то его впаривал вместо арча  ;D.
Короче, Archicad рулит и разруливает. Столько раз спасал он меня, что с ним теперь и в огонь и в воду  :D
ЗЫ: Малость оффтоп, но так, ради справедливости стоит еще упомянуть Vectorworks, до недавнего времени единственная нативная альтернатива ArchiCADу под mac os x. Прога стОящая, замес на стыке ArchiCADа-автокада-и еще чего-то. Разобраться посильно, только для разбревенок нужно скрипты писать (благо эта возможность любезно предоставлена). Главный минус - слабо у нас распространена (в основном североамериканский контингент проектировщиков ее юзает) и как следствие - вся документация и обучалки на инглише.
Оффлайн garaeff2006
  • 3
« Ответ #78 : Марта 05, 2012, 21:55:47 »
Подскажите, а как поменять диаметр бревна? Если меняю размеры объекта в библиотеке, то появляются зазоры между брёвнами... ???
Оффлайн vladimir111
  • 44
« Ответ #79 : Марта 05, 2012, 22:28:20 »
в параметрах стены задаешь толщину стены (она же впоследствии диаметр) и в "Log details..." (Детали бревен наверно в русской версии) задаешь высоту (подъема) венца
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #80 : Мая 07, 2012, 11:29:52 »
Предлагаю обсудить некоторые вопросы по разбревновке в ArchiCAD здесь http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,27852.0.html
Оффлайн CLTpro
  • 38
« Ответ #81 : Августа 18, 2012, 04:57:07 »
народ я этот маг лог, даже скачать не могу.
куда там ткнуть, подскажите.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #82 : Сентября 12, 2012, 20:46:16 »
К сожалению не ку да, нет такой возможности в принципе.
В ответ на мое писмо оф. преставитялям "ArchiLogs":
"Hello!
I would like to learn about possibility of acquisition of ArchiLogs.
To learn in detail about process of purchase of a product. Whether there is a Russian localization? what enters into technical support? Please answer my question."
Получен ответ:
"Hi!
If possible, we'd like to co-operate with the local ArchiCAD distributor when selling ArchiLogs abroad, for example to you. There are several of them over there in Russia, so I would suggest you to tell us who is the one you've had contact with. In case you already have ArchiCAD. Then I could discuss with them about the reselling the ArchiLogs add-on to you. The basics are the same, ArchiLogs gives you the opportunity to create log frames with log details.
The local distributor can help you with ArchiCAD related issues, but in case there are more log specific questions, you could contact us as we know ArchiLogs very well.
ArchiLogs works only with ArchiCAD. Otherwise, it costs half of the price of the local ArchiCAD with maintenance agreement. And ArchiLogs is sold only for the latest ArchiCAD version (with maintenance contract) so in case you don't have it, you'll have to buy or update your program. The annual fee of ArchiLogs is 400 € for at least one year.
Depending what kind of drawing you create we also have a ArchiLogs Designer, which is in the bekinning the same as full ArchiLogs, but it doesn't create the log wall drawings and individual log objects. It has the annual fee as well.
There isn't any Russion localization for ArchiLogs at the moment and we haven't planned to do so. It is available in English and Finnish.
I hope this helped you. So please send me the name of your local ArchiCAD reseller and I'll discuss with them about ArchiLogs. That way we can go further."
... кратко, по русски - производитель не продает(распостраняет) это приложение, обращайтесь к официальным продавцам  ArchiCADа.
Оффлайн garaeff2006
  • 3
« Ответ #83 : Января 08, 2013, 23:57:58 »
Ребят! Подскажите как в этом мэд логе брёвна разрезать на нужные длины? Бьюсь уже над этим несколько дней, ничего не выходит!
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #84 : Января 09, 2013, 01:46:43 »
Бревна делятся с помощью обычных линий. Выглядит это следующим образом. Когда у тебя уже есть развертки стен, поверх них чертишь линии в том месте где нужно сделать деление бревна. А дальше выбираешь в меню МадЛога пунк ..., не помню уже как он звучит, я с некоторых пор перестал им пользоваться поскольку есть большие неудобства с ним. В общем вариантов для правильных действий не много. Таким же методом делаются и лыски под обналичник.
Оффлайн ReyPirson
« Ответ #85 : Июня 27, 2013, 22:32:06 »
Джентс, поделитесь ссылкой на M.A.D. и библиотеки к нему, а то нигде найти не смог(((
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #86 : Июля 06, 2013, 19:31:44 »
Пользуйтесь. Это версия для 10 Арчика, с внесенными исправлениями  от пользователя ALAKK
http://yadi.sk/d/-SEeg8H76YPmg
Оффлайн dimitrievgs
« Ответ #87 : Августа 12, 2015, 01:39:28 »
Здравствуйте, кто-нибудь может дать новую, рабочую ссылку на M.A.D.-logs? А то его сейчас в интернете найти, как ломаную к3 7.2  :D :D
Спасибо.
Оффлайн CadMan
  • 142
Оффлайн QuaCha
  • 2
« Ответ #89 : Июня 10, 2016, 14:51:36 »
Коллеги, всех приветствую! Не могли бы Вы поделиться со мной сием чудом, скачать так сказать. к3 пробовал народную только но уже далеко другая версия есть официальная ат-венцы покупать ну вообще пока никак. Прошу Вас дайте ссылку рабочую. Заранее благодарю. И вопрос такой выдает ли это дополнение спецификации и объемы таблицы как венцы и к3?
