как получить аксонометрию в приемлемом масштабе (или вообще в мсштабе)
Копировать из 3D-окна в режиме Внутренний механизм.
Аксонометрия в ArchiCAD
Народ давайте поделимся опытом в проектировании етих частей проекта. Кто в какой програме ето делает, есть ли какието руские програмные пакеты для етого дела, в которых удобней всё ето творить, выводить спецификации, и доводить етот проект до путя, тоесть до выдачи заказчику его на руки (или в установы для утверждения)?
Лично я ето всё проектирую в Архикаде линиями и 2-д символами, и мне уже надоедает, просто сложновато и времени много уходит.
Смотрите тему MagiCAD.
Интеграция через IFC формат.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Спасибо Valery W  - сижу туплю а проект сдать надо!
Просьба к патриархам если будет свободное время создать маленький урокна 3-5 картинок иллюстрирующих последовательность создания сисемы отопления (маленькой комнаты например)
пробовал делать в 3д но на большом объекте (относительно большом Р=300м2) аксонометрия полученная из визуалки просто теряется при масштабировании
у Beartа видел красивую картинку - но сделать, даже что-то похожее , не получилось.
  • 1016
Используйте для черчения Инструмент 3D Polyline (ArchiForma) им же создайте "рамочки" «котёл», «радиатор»... и сохраните, как библиотечные элементы, объедините их с  библиотечными элементами  Радиатор, если надо – Котёл или Нагреватель (отключите в них отображение в 3D). В режиме Аксонометрия выберите фронтальную аксонометрию. Скройте ненужные слои…
Вид > Режим 3D вида > Внутренний 3D-механизм + Каркасный. В 3D окне выделите плоской бегущей рамкой > Cкопировать (см. картинку). И вставляем в 2D окно. Удаляем дубликаты линий,  корректируем и дочерчиваем необходимые линии и элементы.
Для подсчёта длин магистралей  выбираем Вид сверху …- копируем,  вставляем в 2D окно,  удаляем дубликаты линий. При помощи ArchiTabula подсчитываем длины.
При необходимости, для составления смет и спецификаций загляните в “Параметры сметы” и “Проектные данные”… библиотечных элементов (радиатор, котёл и т. д.)
PENer123
кто может пробовал работать в проге autocad MEP 2008 она вроде сделана для проектирования сетей разных.Можно сделать трехмерку в арче
перекинуть через 3 дс в эту МЕР и там уже...проектируй и эл и сан и т.д.???
Или через IFC Add-on, в отличие от 3DS объекты будут полностью редактируемы.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Решил оживить движуху в этой теме, уже как никак 2017 год на дворе, наверняка что-то новое может кто-нибудь рассказать. Интересно будет почитать. тем более просмотров у этой темы тьма.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
Посмотрите библиотеку ат Алянса они хорошо потрудились tam koe cto mojno naiti
https://yadi.sk/d/V7TYS7okAlaVAQ
