Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Если в угловом окне мне необходимо на каждой его части задать разное количество переплетов, как это сделать? А то там на обоих половинках параметры синхронно меняются. Можно ли ими управлять независимо друг от друга?
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
Re: Управление параметрами угловых окон
« Ответ #1 : Ноября 16, 2007, 13:18:39 »
Не кидайтесь помидорами, но, наверное, нельзя.
Поэтому, угловое окно превращаем в проем. Вставляем еще два обычных окна и каждое редактируем отдельно.
« Ответ #2 : Ноября 16, 2007, 13:30:05 »
Со стандартными угловыми окнами одни мучения. Попробуйте ArciGlazing.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2007, 14:05:29 »
нельза..согласен с Mike_B - одни мучения, причем возникающие хаотично...
лучше извернуться и построить Архиглазингом  или другим инструментом (хоть вручную)
« Ответ #4 : Ноября 16, 2007, 15:52:51 »
Для того, чтобы можно было настраивать каждую часть углового окна отдельно от другой, голосуем здесь:
Corner Window tool options
« Ответ #5 : Ноября 16, 2007, 16:49:17 »
Получается менять ширину. С переплетами проблема. К тому же больше одного окна в одну стену вставить не получается, окно распадается. Приходится делить стену. (Период полураспада маленький :rolleyes:).
« Ответ #6 : Ноября 16, 2007, 18:22:22 »
Я в таком случае переплеты добавляю балками и колоннами :) выходит аутентично ;)
« Ответ #7 : Ноября 16, 2007, 19:40:51 »
Один угол - одно угловое окно.
У Вас остекление на несколько этажей. Делайте его простыми элементами (не окнами) которые в папке:
ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА\1.4 Конструкции строительные\Навесные стены
« Ответ #8 : Ноября 16, 2007, 21:12:48 »
Если важнее 3Д вид, то лучше вместо угловых окон применить обычные. Корявость в плане можно исправить в рабочем листе или этикеткой.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #9 : Ноября 17, 2007, 12:03:58 »
Господа, спасибо. Будем пробовать.
« Ответ #10 : Ноября 17, 2007, 13:23:14 »
Если нужен 3D вид, то проще всего всунуть угловой проем, а потом подогнать два окна туда
