Оффлайн Onesto
  • 17
Линии разрыва на конце стены
« : Апреля 25, 2008, 13:59:57 »
всем добрый день,
подскажите каким образом можно подрезать стену в архикад11 на плане вот так как показано на рисунке стрелочкой, в моем случае хочу подрезать стену, просто хочу показать на чертеже отдельный элемент, но чтобы стены нее обрубались грубо на листе, хочу подрезать их вот таким способом (фигурно) и тем самым дать понять что стена не заканчивается, а дальше имеет свое продолжение.... помогите разобраться или хотябы скажите как это называется чтобы поглядеть в справке или поискать в инете... Спасибо  ???
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 19:20:23 от Int »
Re: Линии разрыва на конце стены
« Ответ #1 : Апреля 25, 2008, 14:17:43 »
1. можно нарисовать штриховкой белой + линией, обозначающе границу, все вручную
2. но есть способ лучше - стандартное обозначение линии разрыва (спасибо, SPINCODE) :
забираем
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #2 : Апреля 25, 2008, 14:20:37 »
Создаешь с плана рабочий лист, а уж в окне рабочего листа линиями и штриховками можешь сделать все, что тебе нужно
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #3 : Апреля 25, 2008, 14:37:56 »
Можно разбить стену на штриховки и линии с помощью команды "декомпозировать в текущем виде" находится - редактор/ изменить форму (предварительно скопировав стену) а потом подрезать топором(разделить) по сплайну или ломанной и удалить лишнее
Оффлайн Onesto
  • 17
« Ответ #4 : Апреля 25, 2008, 14:46:10 »
все большое спасибо, разобрался и получил необходимый результат   :D
« Ответ #5 : Апреля 25, 2008, 14:46:44 »
roman,
RU3006SLAN,
способы эти имеют место быть, но они довольно топорны, и действуют прям как архикадовский топор ;D
скачайте вышеуказанный библ - не пожалеете ;)
« Ответ #6 : Апреля 25, 2008, 15:04:33 »
roman грамотно сказал. Все детали и фрагменты - в отдельный чертеж (в окно Детали или Рабочего листа)!
Потом этот чертеж в Макет.
А в чертеже хоть как оформляй торец. Чем быстрее, тем и лучше.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 16:14:25 от Valery W »
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #7 : Августа 15, 2008, 12:49:32 »
По поводу стены - по-моему проще выбрать нужную стену, сделать её многоугольной, и потом редактировать край как угодно. Имхо, это будет "по-честному", даже в 3Д при необходимости видно будет.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 19:22:41 от Int »
Оффлайн Sasha IV
  • 9
« Ответ #8 : Января 22, 2013, 14:40:44 »
А можно так:
На плане обрезаем стену, лишнее удаляем. Выбираем оставшеюся часть стены, в Параметрах выбранной стены, в Представление на плане ив разрезах, в Линии конца стены выбираем "нет" (или нужный конец - начало). Торцевая линия пропадает. Проводим нужную зигзагообразную линию. Всё.
