Оффлайн and
  • 418
Мне на самом деле это не нужно...
Но да я имел ввиду это. Что возможности перенести этаж из карты проекта в другой проект возможности такой нет...
Ну так это же естественно. Ведь в Макет помещаются установленные Виды.
Это только в текущем проекте позволено одновременное создание Вида и помещение его в Макете.
Кстати, эта возможность сбивает с толку неопытных пользователей (пример того, как удобство породило непонимание сути процесса). Они тянут из Карты проекта в Макет планы, разрезы и т.д., не подозревая, что на самом деле создают Виды и помещают его в Макет. Потом недоумевают, что еще за Карта видов в Навигаторе и зачем они, Виды, нужны. Это я так сужу, основываясь на вопросах появляющихся в форуме.
отличный ход конем!!
Нет, это не ход конем. "Drag & Drop" - это основной метод импорта, потому что с помощью него мы управляем перетаскиванием. В справке сказано:
Вы можете добавить в книгу макетов активного проекта любой из видов или макетов путем их непосредственного перетаскивания в макет или перетаскивания требуемого элемента в иерархическую структуру книги макетов, расположенную в правой части организатора.
Из Справки так же видно, что разработчики говорят только об импорте Видов и Макетов. Они умолчали об импорте Чертежей с помощью Организатора. С ними имеются проблемы, как я уже сказал прежде, ответ №18, они то импортируются, то нет. Поэтому, лучше импортировать вид. Если же у вас в другом проекте на Чертеже еще что-то дополнительно начерчено, то конечно, придется открыть этот проект и скопировать его вместе с дополнительными "почеркушками".
П.С. Вот, кстати, еще один баг АС11.
Если вы имеете в текущем проекте вставленные в макет чертежи из другого проекта, отключайте у них функцию автообновления. Иначе ArchiCAD 11 будет бесперерывно их обновлять.
П.П.С. Переименовал тему.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 22:27:07 от Valery W »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Импорт Видов и Макетов из другого проекта
« Ответ #17 : Февраля 18, 2011, 11:17:35 »
возможен ли экспорт - перенос из книги макетов    одного файла в  книгу макетов  другого ?
« Ответ #18 : Февраля 18, 2011, 12:44:56 »
Возможен. Через организатор видов.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #19 : Февраля 18, 2011, 12:54:04 »
можно более детально как перетянуть файлы из одного проекта через организатор видов в другой, потому как каждый день им пользуюсь,
но сей функции ни в справке ни тыком -  я не нашел
  • 958
« Ответ #20 : Февраля 18, 2011, 13:01:28 »
Порядок действий для импорта книги макетов из другого проекта
  • Запускаешь одновременно оба проекта. Один - из которого будешь забирать, второй - в который будешь вставлять.
  • Открываешь Организатор / Organizer
  • Жмёшь кнопку в левом верхнем углу Организатора и видишь меню, в котором будет список из запущенных в данный момент проектов.
  • Выбираешь нужный - и тебе откроется содержимое другого (запущенного в другой копии архикада) проекта
  • Перетаскиваешь что нужно слева направо (привет Norton Commander)
Пример
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #21 : Февраля 18, 2011, 13:05:48 »
 :laugh:
а я и перетаскивал =) но безуспешно, но в голову не приходило, что организатор должен увидеть другой  проект, который запущен паралельно =) .
Все перекинул, спасибо, буду юзать новую для меня функцию =)
« Ответ #22 : Февраля 18, 2011, 13:40:12 »
Можно еще проще Файл -> Объединить и в открывшемся окне выбрать Книга макетов
  • 681
« Ответ #23 : Февраля 18, 2011, 13:57:07 »
Browse Project (открыть проект). Не нужно запускать еще один АС.
  • 958
« Ответ #24 : Февраля 18, 2011, 14:57:51 »
Тоже вариант, но если нужно несколько раз обращаться к этой функции, то лучше запустить сразу.
« Ответ #25 : Февраля 18, 2011, 19:05:01 »
Еще вариант.
Класть виды или чертежи из другого проекта можно и без его запуска.
Команда "Отключить запуск нового экземпляра ArchiCAD при размещении вида в макете" (Окружающая среда > Дополнительные параметры).
Потом только надо будет все равно обновить, ибо они лягут пустые.  Поэтому, когда все, что нужно, перетащили, выделяем макеты содержащие чертежи из другого проекта и жмем кнопку обновить. Получается обновление за один заход (запуск другого проекта).
Ну и напоследок, можно выставить таким чертежам ручное обновление, если не требуется их обновлять при каждом входе в макет.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #26 : Января 29, 2014, 09:26:03 »
Столкнулся со странностью. Собираю в один файл чертежи из трех других файловблоков комплекса. Т.е. создаю альбом чертежей на весь комплекс.
В этом "общем" файле ранее перетаскиванием через организатор положил все основные макеты, которые имеются и в трех других файлах.
Теперь через организатор перетаскиваю макет из книги макетов донора к себе в "общий" файл - появляется в моей книге соотв. макет, с названием оригинала. Нажимаю на него - красным отрисовывается два основных макета - тот, что в этом "общем" файле и тот, что в файле-доноре. Разницу вижу, т.к. в доноре поставил Текстом дату выдачи в штампе. Ладно, создаю пустой основной макет в "общем" файле и в свойствах макета выбираю его - пропадает двоение, вроде все хорошо.
Но поменял я дату в основном макете файла-донора, и приписал там еще фамилию. Сохранил. А в общем файле красная подложка не меняется. Ни какое обновление не помогает - ни по правой кнопке на макете, ни через менеджер чертежей. Удалил макет с чертежом, закинул по новой через организатор - все стало как в доноре. Но это не решение, я так понатягал и понатаскаю еще штук 40 макетов, и если я в файлах-донорах буду что то менять в основных макетах, то получается что не получу автообновления, да даже и принудительного "по нажатию одной кнопки", а только удалением и закгрузкой заново.
Это нормально?
ПС. Имя макета аткже не меняется, если его изменить после импорта в файле-доноре, с сохранением - остается как при первом импорте и все. Ручками можно в "общем" файле поменять, но это "колхоз".
ПС2. И убрать эту донорскую подложку основного макета в "общем" файле никак нельзя, это особенно напрягает.
Надеюсь смог объяснить проблему.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #27 : Августа 07, 2014, 20:59:17 »
Добавлю картинок для иллюстрации.
Первая картинка показывает шифр, который был вчера, я его вечером изменил в Основном макете, стало отображать и прежний и новый, и сегодня при открытии файла - ArchiCAD помнит именно кашу.
При этом уточню - каша из разных версий подложки только на экране, при печати выдает "правильный" вариант (вторая картинка).
« Последнее редактирование: Августа 07, 2014, 20:59:45 от Lunoxod1 »
Johan
« Ответ #28 : Августа 08, 2014, 06:46:46 »
Такая же фигня периодически встречалась на разных машинах на разных версиях
Тоже видывал на AC15 RUS, и такое должно исправляться при повторном запуске.
15-ый как то мимо прошел, но при повторном запуске исправлялось, это да.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2014, 15:42:05 от Johan »
« Ответ #29 : Августа 08, 2014, 12:44:57 »
Тоже видывал на AC15 RUS, и такое должно исправляться при повторном запуске. Если нет, то получается баг перешел на новый уровень и надо искать безглючный билд (иную версию?).
