Оффлайн sagitron
  • 136
Ситуация такая были нарисованы стены, проставлены зоны, все выложено в карте видов и книге макетов для утверждения планировки и размеров для заказчика, чертежики оформлены окончательно!
При дальнейшей работе - перекрытие, лестница.... все это по вылазило в книге макетов, так как не были отключены нужные слои.
Вижу 2 пути
 - нужно было изначально при создании карты видов отключить все слои оставить только нужные!
 - может карту видов, состав слоев можно как-то отредактировать без пересоздания?!
или подскажите как Правильно или как вы делаете?!
как вы делаете?!
Создаю нужные комбинации слоев.
Оффлайн VisFlash
  • 34
заходишь в карту видов, когда чертеж в книгу макетов закидываешь там создаются отдельные карты видов обычно, не путай со своими старыми, заходишь в слои отключаешь не нужное, включаешь нужное, может даже масштаб нужно поменять, меняешь и т.д. и т.д. затем правой кнопкой клацаешь по карте вида и там будет, извините но точно не помню, времени включать ArchiCAD нету, но там будет что-то вроде изменить карту видов и применить новые настройки, по моему, самая длинная строка из выпадывающего окошка.
Если карта видов будет поменяна своя а не та что создалась от  книги макетов, то в книге макетов соответственно ничего не поменяется, может и такой прием понадобится.
Оффлайн sagitron
  • 136
Спасибо всем, на самом деле по сути нужно создать свою комбинацию слоев и не парится, но как мне кажется, если слоев для отображения много то, придется все на листочек выписывать, преимущества пока мне не ясны (я пока учусь)ю
А вот редактирование вида это то что мне нужно, хотя переделал по первому совету  :D
Это редактирование вида, верно (скрин)?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 11:00:44 от sagitron »
Зачем записывать-то,  создавайте и сохраняйте комбинации слоев в левой части окна (см.скрин)
А для этого придумана "Печать" (справа внизу).
Печатаются комбинации и видимые в них слои.
Оффлайн VisFlash
  • 34
не то что бы редактирование, ты сначала меняешь(редактируешь), а потом вносишь изменения с помощью этой команды в карту видов. А так по сути да оно.
Слои создавай сколько нужно, и сохраняй сразу в карту видов  с определенными слоями, допустим план нужен с мебелью а разрез для начала что бы долго не грузилась убираешь. и работаешь соответственно с картой видов сразу,а не с первоначальной в кладкой, создал новый слой - где нужно отобразил его, убрал, по мне это более проще, чем создать комбинации слоев, тем что тут сразу слои меняются, а там приходится заходить, выбирать нужный, а время деньги, как говорится.)) Но порой, когда нужно допустим что-то поменять на плане, что на плане не видно, а видно в перспективе, а столько всего натыкано что искать нужный слой не вариант, а показать все слои все просто в линиях будет, с условием что эта операция может производится многократно, тут без комбинации слоев не обойтись. А вообще кому как удобней и кто как привык экспериментируй)
Оффлайн Se_lena
  • 52
Добрый день! Как разместить в книге макетов  лист из карты видов с подсвеченным фоном? я пытаюсь это сделать, но размещается только лист из карты видов без подсветки
  • 1078
Надо включить фон и в книге макетов.
Оффлайн Se_lena
  • 52
Да, но фон тогда "съезжает" относительно листа, под которым он подсвечивается в макете.
  • 1078
С фоном можно делать многое, в том числе и передвигать. Для этого есть спец.панелька "фон и ссылка"
На это есть команды "Восстановить расположение по умолчанию" и "Переместить ссылку".
Оффлайн Se_lena
  • 52
Int, а где находятся данные команды?
Se_lena, известно где - на кнопке "Фон" или же в меню "Вид" - "Параметры ссылки фона"
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 14:02:22 от Int »
Оффлайн Se_lena
  • 52
Возымею наглость спросить еще:
в карте видов сохранен вид другого масштаба с подсветкой фоном (фон-топо съемка). Но на карте видов этот фон под фрагментом не отображается- хотя для большого чертежа благодаря вам фон появился. То есть фон ссылкой включен как в макетах, так и в видах. Что опять я делаю не так?
