Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: Создание Шатровой и Сводчатой крыши
« Ответ #30 : Марта 25, 2010, 21:20:16 »
во. это стеной
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #31 : Марта 25, 2010, 21:20:31 »
Спасибо за пример крыш с помощью стенки
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 21:38:24 от Valery W »
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #32 : Марта 25, 2010, 21:42:49 »
Огромное спасибо за тот урок, с отсечением лишнего, что в третей ссылке, сделал как надо. Теперь сегодня еще хочу, добить гнутою по радиусу арку.
Я так понял из твоего объяснения что арку можно делать только прямую, но можно эти прямые очень плотно расставить друг возле друга под углом, а потом все лишние части этой конструкции срезать также как я срезал только что лишнее с прямого угла??
« Ответ #33 : Марта 25, 2010, 21:51:07 »
Да.
Можно сразу подрезать, сделав сектор, а потом тиражировать поворотом.
Но будет угловатая крыша. Стеной гладко, бесшовно и быстрее.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #34 : Марта 25, 2010, 22:05:17 »
Да. Можно сразу подрезать, сделав сектор, а потом тиражировать поворотом. Но будет угловатая крыша. Стеной гладко, бесшовно и быстрее.
Преподаватель просто садист, решил меня завалить наверное.  Понесу ему склейку с профилем стены под крышу, осталось только разобраться как стене присваивать сложный профиль :)) Ну он главное специально так улыбался говоря что только крышей
« Ответ #35 : Марта 25, 2010, 22:12:52 »
Сделай угол, Купольной крышей.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #36 : Марта 25, 2010, 23:08:44 »
Да, но нужно, что бы внутренний радиус тоже сохранился, а при купольном варианте внутренний угол сойдет в точку. Кроме прочего наверное нельзя сделать что бы середина купола сходила в точку по высоте такую же как и внешний радиус купола. Или можно??
Кстати как настроить сложный профиль стенки??? под арку
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #37 : Марта 25, 2010, 23:21:45 »
vm4e
А как, где ты сделал сложный профиль стенки, я в книге чтото тоже не нашел... Хм
Ктото подскажет?? уже ночь, подозреваю все спят
Оффлайн Den Flimitz
  • 117
  • space monkey :D
« Ответ #38 : Марта 25, 2010, 23:27:19 »
как и профиль балке или колонне, правый клик по стенке, capture profile of selection и рисуешь всё что нужно.
« Ответ #39 : Марта 25, 2010, 23:32:08 »
Тогда тебе нужен инструмент Mesh to roof
Нажми F1, справка.
« Ответ #40 : Марта 26, 2010, 06:47:33 »
Если после прочтения справки останется что-то не ясно, пишите в тему "Создание стен со сложным профилем"
Nik555
« Ответ #41 : Апреля 04, 2010, 19:30:18 »
Подскажите что я делаю не так... Рисую линиями и дугами профиль будущей крыши в плане этажа. Группирую. Затем выбираю сводчутую кровлю и волшебной палочкой указываю то что нарисовал... И выскакивает такая вот ошибка. Если убираю завитки слева и справа в низу - то крыша создаётся... А мне нужно-то именно такой профиль... Помогите
« Ответ #42 : Апреля 04, 2010, 20:18:03 »
Если вы посмотрите настройки угла крыши, то увидите, что крышу под 90о нельзя делать.
Для нахождения ответа на этот вопрос можно было заглянуть в справку про сводчатую крышу и прочитать почему в Архикаде нельзя сделать "опрокидывающуюся" крышу.
Nik555
« Ответ #43 : Апреля 04, 2010, 21:04:32 »
Спасибо...тогда скажите что мне немного нужно изменить чтобы хотя бы было максимально было похоже? Я так думаю нужно нижние завитки которые идут ровно вертикально наклонить под 89 градусов? Так можно или нет или есть ещё варианты? потому что я делаю копию уже построенного в ArchiCAD дома с такой же крышей...значит как-то же её кто-то сделал...
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #44 : Апреля 04, 2010, 21:09:35 »
Так можно или нет или есть ещё варианты? потому что я делаю копию уже построенного в архикаде дома с такой же крышей...значит как-то же её кто-то сделал...
Как вариант - сделайте профильной стеной (рисуем нужный профиль, потом протягиваем его)
