Black0206
Добрый вечер всем. Случайно удалил папку с видами. Теперь придется создать их заново. Как бы не проблема, но все же. Есть тот же файл сохраненный ранее. Можно ли как-то импортовать виды ио предыдущего файла или есть какой-то способ выхода из ситуации в таком случаи? Что посоветуете? Спасибо.
Re: Востановление удаленных "Видов"
« Ответ #1 : Июля 15, 2008, 23:05:57 »
Можно, через Организатор проекта.
« Ответ #2 : Июля 16, 2008, 07:38:20 »
Мне кажется нельзя.
Через Организатор подсоединяются Виды из другого проекта прямо в Макеты текущего. И привязаны они, соответственно, к другому проекту. Что-то обновилось в ссылочном проекте, обновились и чертежи в Макетах.
По-моему, лучше решить ситуацию возвратом в ранее сохраненный файл, скопировав в него новое из проекта с удаленными видами.
Black0206
« Ответ #3 : Июля 16, 2008, 10:50:51 »
Согласен с Валерой. Так оно и есть. Тогда вопрос номер два. Как полностью скопировать проэкт? Еще такое не проделывал :(
« Ответ #4 : Июля 16, 2008, 11:46:07 »
Сделай копии обоих файлов и потренируйся. Расскажешь какой метод найдешь оптимальный.
Варианты чистки.
1. Жирной бегущей рамкой захватить как можно большее пространство на любом этаже и ..."Delete".
2. Удалить все слои.
В обоих случаях, в зависимости от состояния проекта, нужно пробовать два варианта: Подтвердить удаление всех фасадов, разрезов, и др. взглядов или оставить их.
3. Удалить только элементы с тех слоев, в которых произошли последние изменения.
Самый надежный вариант, если, конечно, велась грамотная работа со слоями.
Варианты вставки.
1. Для 1 и 2 вариантов удаления: вставлять командой "Объединить".
2. Для 3 варианта удаления: Вставить только элементы с тех слоев, в которых произошли последние изменения.
Оффлайн ufo
  • 399
« Ответ #5 : Июля 16, 2008, 16:12:45 »
Мне кажется нельзя.
По моему проще их переприаязать чем перекоировать весь проект...
1) Тоесть вначале копируеш папку макетов из старого проета
2) Кликаеш на чертеж и в контектном меню выбераеш цепочку (привязать чертеж к) выбираеш новый чертеж уже из текущего проекта
« Ответ #6 : Июля 16, 2008, 16:46:10 »
По моему проще их перепривязать
Как?
Во-первых, их нет в проекте - удалены.
Во-вторых, они, ни с того, ни с сего, в нем не появятся.
П.С. Перепривязывать можно Чертежи в Макете к Видам.
Оффлайн ufo
  • 399
« Ответ #7 : Июля 17, 2008, 12:32:16 »
Как?
1) Да ошибочка вышла думал удалена папка с макетами !
2) Если удалена папка с видами то вопрос а зачем нужно, что то брать из друго во проекта, виды не содержат в себе какой либо информации кроме настроек, в отличии от макетов где можно много чего сделать и потереть.
3) Используя организатор виды быстро перетаскиваются по новой (если конешно слои перья и наборные виды были запомнены правильно, под именами а не как специальный )
Black0206
« Ответ #8 : Июля 17, 2008, 13:53:48 »
2 Валера
Не решился я перекопировать весь проэкт :(
Решил просто сохранить виды по новой и сделать макеты. Всем спасибо за помощь :)
« Ответ #9 : Июля 18, 2008, 10:56:36 »
А что если слить оба проекта в один и затем плагином удалить двойные элементы.Там же в спорных случаях предлагается выбот кажется.Сливать можно просто перетаскивая этажи  из книги макетов из одного проекта в другой.
« Ответ #10 : Июля 18, 2008, 12:05:22 »
Вот они юзабельные термины. :) "Слить оба проекта"
Думка, не слить, а "Объединить". Есть такая команда (см. ответ №4).
Но только не через перетаскивание из книги макетов. В Книге Макетов чертежи лежат. Таким образом получится так, как описано в ответе №2.
Я бы тоже поступил как Black0206, заново создал и настроил виды. Это не занимает много времени. Особенно с папками видов, которые являются клонами папок из карты проекта. Для них достаточно настроить только папку, как все виды в ней примут настроенные для нее параметры.
