ZeusDesign
Не правильный рендер в Lightworks
« : Июля 21, 2008, 16:33:04 »
Точно даже и не знаю в какую ветку вопрос задать. короче так:
АС11 rus (1200). построил витраж: прямоугольные элементы - с помощью библиотечного элемента "навесные стены" а криволинейные элементы витража - с помощью ArchiForma. Материал остекления и рамок - один и тотже. Толщина остекления и рамок витража - одинаковая. В обычном 3D виде - витраж выглядит равномерно. а на рендере в Lightworks стекло криволинейных элементов отличается от стекла прямоугольных. отличается и цветом и пропускной способностью.
Оффлайн unnamed
  • 42
Re: Не правильный рендер в Lightworks
« Ответ #1 : Июля 22, 2008, 11:12:13 »
Странно, у меня при поумолчательных настройках рендера все нормально.
« Ответ #2 : Июля 22, 2008, 12:24:30 »
Просто предположение.
Возможно стекло в элементах из ArchiForma имеет другую толщину или кол-во стекол.
ZeusDesign
« Ответ #3 : Июля 22, 2008, 12:38:49 »
толщина стекла, сделанного в Archiforме таже что и в "навесных стенах" - 25мм я даже уменьшал её сециально до 10-ти. до 5-ти мм - результат тот-же....
...скажем так: проблема для меня не критичная - фотошоп всё вылечит, но всё-таки...
P.S.: а вот как идея - может в навесных стенах используется двойное стекло?... вечером проверю - завтра отпишусь
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #4 : Июля 22, 2008, 12:45:36 »
25 мм стоит толщина корпуса навесной стены....по умолчанию а остекленение 13....посмотрите, может здесь не досмотрели
« Ответ #5 : Июля 22, 2008, 12:47:30 »
очень возможно.это надо разбирать на запчасти их где-нить в 3dsmax
а сделать с применением одного инструмента не получилось?
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #6 : Июля 22, 2008, 13:29:17 »
Открыл я МАКСом эту стену -
« Последнее редактирование: Июля 22, 2008, 14:06:49 от unnamed »
ZeusDesign
« Ответ #7 : Июля 22, 2008, 15:41:28 »
...а сделать с применением одного инструмента не получилось?
с помощью навесных стен - не получится. (или я не знаю как). а с помощью ArchiFormы - это долго. по-моему
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #8 : Июля 22, 2008, 16:17:53 »
ArchiGlazing ,как вариант....
П.С.: или может просто обновицо до 1210, вдруг все ОК будет ;)
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #9 : Июля 22, 2008, 17:15:58 »
быстро и одинаково ;)
к тому ж особого умения не требует - это мое первое окно им сделанное ( раньше как-то не приходилось )
« Ответ #10 : Июля 22, 2008, 19:53:21 »
Есть еще построение окна с помощью стен и перекрытия, гениально и просто.
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #11 : Июля 22, 2008, 22:24:40 »
и это точно  :-* , но это уже надо с профилями работать , за ознакомление с коими, кстати, спасибо этому сайту , но как показала практика - ArchiGlazing даже проще ;)
ZeusDesign
« Ответ #12 : Июля 23, 2008, 09:38:00 »
поподробней пжалуйста или  ссылку дайте
Artlantis vs Lightworks
Автор stepanstupko Холивар
