Sag
Библиотечный элемент (картинка, текстура с альфа каналом) на плоскости
Спасибо! теперь ясно :rolleyes:. Опять таки наверное не по теме вопрос, но все жэ, альфа канал, сталкивался с ним много раз но, так до конца и не понял принцип работы. Это что-то типо маски да?
 Альфа канал может быть в файлах Tif, Tga,Bmp,Png, открывайте в фотошопе какую нибудь текстуру Tiff с альфой и смотрите каналы (где слои). Там обязательно есть помимо red, green, blue еще один канал называться может по разному alf или синий copy неважно как, вот он и создает текстуру с альфа каналом. Такую текстуру можно сделать из любого файла, но сохранить обязательно в один из вышеперечисленных, после определенных манипуляций с контрастностью в зависимости от вашей задачи для этой текстуры.
И подобные вопросы задавайте в другой теме.
Забыл сказать как создать: правой кнопкой по каналу/ дублировать канал/ называете его  как угодно/ OK. Манипуляции с яркостью/ контрастностью то что стало черным будет невидимо. Если вы примените в ArchiCAD то там тоже надо все настроить, автоматом не получиться.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 11:48:21 от lsr »
Sag
Спасибо еще раз! Болше вопросов не по теме задавать не буду :p
grg
А можно ли с помощью этой программы сделать "лежащие" билборды? В Инете есть такие люки, решетки на мостовой и т.п. Людей и деревья делаю влет. Но они "стоят". А вот как сделать "лежащий"? Чтобы можно было уложить (а не поставить) на горизонтальную поверхность.
ну дак это еще проще - делаем Shaders, а если люк допустим, который нужно положить на траву или на асфальт, то у картинки просто края нужно "протравить"
Оффлайн attic 1
  • 217
Ну это просто у же в самом АРТЕ - вот так.
Оффлайн Rostic
  • 124
 ??? ??? :( :( :( :mad:Прога непашет !!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
Artlantis Billboard Builder.
На WIN 7 работает только при запуске в режиме совместимости.
Оффлайн supersanek
  • 329
видать халява кончилась(((( три билборда и концы...кто нибудь справился  с этим???
Коллеги, с той же проблемой, что и выше, обращаюсь.
Помогите с рабочим BBbuilder. Неужели приложение кануло в вечность?
Оффлайн BOR
  • 1087
Может вам это нужно? http://depositfiles.com/files/6xdoa2yta
Оффлайн attic 1
  • 217
Да нет. Им нужно не ЭТО, это у них есть .  Я уже писал об этой незадаче ... но  в другой ветке по-этому "старший БРАТ" (админ) все  выкинул.
Мне пришлось переустанавливать винду чтобы было "Program failes" , а не "програмные файлы", но этого оказалось мало надо обрабатываемый файл помещать в папку с "BBbuilder" , название файла - только латиница и сохранять там же, т.е. можно  и в другом месте но ... не любит BBbuilder КИРИЛЛИЦЫ !!!
Уточните, вы уверены что папка установки программы должна называться, именно, - "Program failes", это требование самой программы?
Стандартное, английское название - Program Files, без a не пройдет?
Оффлайн attic 1
  • 217
Ну ВЫ корректор  ест-но files  Вот и помогай !!!  " от медведя спас  , а зачем шкуру ейнюю попортил" (вольный перод Некрасова)
attic 1, так опишите подробнее суть проблемы. Про латиницу то понятно, плагин старый, Артлантису тоже не нравилось порой.
Это вообще непонятно, какие еще "программные файлы"? В виндах почти всегда было "Program Files".
