Kati
Скажите, а как быть с двумя библ. элементами?
Нужно сделать отверстие под раковину в столешнице.
Операции над объемн. эл-тами не помогают.
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Re: Отверстие под раковину в столешнице
« Ответ #1 : Мая 13, 2008, 10:41:58 »
Что значит с двумя библ. элементами, что делаете и что именно не получается?
« Ответ #2 : Мая 13, 2008, 11:01:19 »
смотря какие библы...
если позволяют настройкт, то можно отключить столешницу, сделать заново ее из чего-либо, прорезать в ней нужное отверстие и поставить на место
« Ответ #3 : Мая 13, 2008, 11:45:15 »
Kati, мойка не имеет закрытого объема. Поэтому она не может подчиняться правилам SEO.
Ее надо сгруппировать, например, с цилиндром. Вот цилиндром и будете вырезать дырку.
Kati
« Ответ #4 : Мая 15, 2008, 13:06:24 »
Valery W, спасибо за ответ, но я к сожалению не очень понимаю, что значит сгруппировать с цилиндром? Это имеется ввиду объемный библиотечный эл-т ?
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #5 : Мая 15, 2008, 17:22:13 »
Не обязательно ничего группировать, имеется ввиду что отверстие прорезать надо не мойкой а библиотечным цилиндром или перекрытием нужного размера и само собой в нужном месте т.е там где будет мойка только потом не забудьте поместить то чем прорезали на невидимый слой и помните что перемещать столешницу отдельно от оперетора (то чем резали) будет уже нельзя т.к. отверстие останется в том месте где остался оператор, если конечно только не сохранить столешницу как библ.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #6 : Мая 15, 2008, 17:39:04 »
А вобще судя по тому рисунку который Вы прикрепили там всё гораздо проще, столешница похоже это перекрытие в котором отверстие делается простым вычитанием нужной фигуры с волшебной палочкой, а чтоб под ним была пустота, от тумбочки нужно оставить только фасады и боковые стенки.
« Ответ #7 : Мая 15, 2008, 18:09:10 »
Monster, спасибо за разъяснение, а то я теперь днем отсутствую в интернете.
Еще добавлю. Зачем группировать цилиндр и мойку? Чтобы после переноса цилиндра в невидимый слой, он всегда "бегал" за мойкой.
Почему же нельзя? Можно. Булевая связь не разорвется. Можно перетащить столешницу, дырка исчезнет. Потом перетащить мойку с цилиндром-оператором на столешницу,  дырка снова появится.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2008, 18:55:54 от Valery W »
sherbinaas
« Ответ #8 : Августа 29, 2008, 15:00:10 »
Вообщем, у меня получается 2 библиотечных элемента (кухня+мойка), сама столешница отдельно не выделяется, попробывал нарисовать перекрытие, в нем сделал вычитание, но столешницу оно так и не прорезало, как же мне всетаки быть?
« Ответ #9 : Августа 29, 2008, 16:01:51 »
Сделайте "болванку" из перекрытия, по габаритам мойки.
Вычтите из столешницы или кухонного шкафа объем "болванки", операциями над объемными элементами (SEO).
Уберите "болванку" в скрытый слой. Для этого есть даже заготовленный слой "_Спрятан" в стандартном списке слоев.
Вставте в образованное отверстие мойку.
Если предполагаете двигать кухонные шкафы с мойкой (искать другие варианты расположения), то сгруппируйте мойку с "болванкой" и двигайте при включенном режиме группирования.
sherbinaas
« Ответ #10 : Августа 29, 2008, 18:34:27 »
А можно скрин? где эта операция SEO?
« Ответ #11 : Августа 29, 2008, 19:48:04 »
SEO - Solid Element Operations
Наберите в строке поиска Справки ArchiCAD: Solid Element Operations если у вас INT версия.
Так же, наберите это же словосочетание в поиске форума. Или словосочетание: операции над объемными элементами.
