Re: Pаскалбашивание моделей из ArchiCADa в Artlantis 2
« Ответ #30 : Октября 12, 2008, 12:41:42 »
проверять надо весь файл на предмет соответствия размерам
можно оценить по размера сцены, можно просто вставить артлантисовский куб и сравнить
"И мебель из абсолютно(что ни на есть)родной библиотеке тоже взрывается?"
у меня - нет
artalex85
« Ответ #31 : Октября 12, 2008, 18:11:21 »
С размерами то разобраться не проблема...Проблема во взрывающихся объектах! Вот и все.Щас переустановлю драйвера на видео,посмотрим.....
« Ответ #32 : Октября 12, 2008, 19:15:19 »
С этого надо было начинать....
artalex85
« Ответ #33 : Октября 13, 2008, 00:57:15 »
Не помогло.........
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #34 : Октября 13, 2008, 02:27:33 »
и не поможет)
у тя и с железом, и с АС, и с Артом все впорядке)
по моему разумению, все дело в том, что Архикад как и Артлантис работает только с полигональными моделями)
лофтинги, нурбсы и прочие нормали он не переваривает напрочь, подробная моделька шкафа это канечно круто, но нада ли  так заморачиваться?)
выход простой, перед конвертацией оптимизируй  объект на предмет уменьшения  количества полигонов, и сделай его полигональным перед конвертацией, ну точнее в обратном порядке)), иначе это сделает плагин, и ты получишь диван с количеством полигонов как во всей твоей сцене, причем вы видите как он конвертирует нормали в полигоны)
и не надо бояться угловатостей, их потом можно убрать в настройке материала, есть такая фича как "Smooth", она и сгладит все угловатости
artalex85
« Ответ #35 : Октября 13, 2008, 11:22:32 »
Господа.
Послушайе.
Я уже не говорю про перенесенные объекты откутото,это не важно,хрен с ними!
1. В 9Арчи есть родная библиотека-это факт(которую взрывает)
2. Уже несколько лет я спокойо пользуюсь МАХовскими объектами и строю  в МАХе,с переносом моделей никогда никаких проблем не было.
3. Что касается полигонов это все не в счет,т.к. ибо сие модель тяжелая на нее есть PoligonCruncer.
4. И вот новинка-сегодня выдал 9Арчи и завис см.ниже..................что же что же делать??? :(
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #37 : Октября 13, 2008, 12:06:49 »
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=11184&postdays=0&postorder=asc&&start=10
PROBLEM FIXED!
If you are running a program called WindowsBlinds on you computer then you can't work with ArchiCAD. This program changes the look of your windows to a customizable look and somehow interferes with GDL in ArchiCAD. Uninstall WindowsBlinds or any other program that does the same thing and ArchiCAD should work for you. The video card I have listed at the bottom here works just fine with ArchiCAD.
и вот здесь)
официально все свалили на WindowsBlinds, если у тебя стоит то сноси - должно заработать
правда владельцы Радонов и дальше сокрушаюца, а обладатели итегрированного Интела обновляют дрова и радуются)
кста дрова на чипсет тоже обнови, они тоже немаловажную роль там играют)
З.Ы.: что за машина то у тебя?
artalex85
« Ответ #38 : Октября 13, 2008, 12:38:16 »
с профилем проблемы,не могу написать
artalex85
« Ответ #39 : Октября 13, 2008, 20:26:55 »
Переустановка винды не помогла............ну вот все хуже и хуже..................не подскажите гиде можно Арт 1ой веррсии скачать?
« Ответ #40 : Октября 13, 2008, 21:02:13 »
Драйвер откуда брали?
У меня подозрение что видеокарта неисправна.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #41 : Апреля 12, 2010, 16:30:17 »
Может кто сталкивался с проблемой расколбашивания модели когда сохраняешь из AC_13 3000 в Artlamtis 3.0.2.1 - если сохранять как atl 3.0 ???
причем таже модель при сохранении в atl 2.0 чувствует себя превосходно, плагин для экспорта 3.0 с офф сайта качал, cat3.dll в корне ArchiCAD, плагин в экспорт импорте. Вообще у ковонить нормально экспортит в формате 3.0 из AC13 ???
З.Ы. можно конешно и с 2.0 работать в арте 3.0 но говорят некошерно тормоза на рендере :(((
Оффлайн Frantic
  • 17
« Ответ #42 : Апреля 12, 2010, 17:12:07 »
2 ufo:
У меня точно такая же фигня приключилась. Я думал, что это глюк моей видеокарты, но теперь понимаю что я не один такой.))) Кто-то подскажет, что это за фигня такая с артлантисом?
« Ответ #43 : Апреля 12, 2010, 18:32:36 »
ufo, Frantic
версии QuickTime®  в студию
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #44 : Апреля 12, 2010, 19:34:47 »
Версия 7,4,5
видеокарта GF 8800 GT
Windows XP SP3
На работе также там карта GF 8600 GT
