mromik
Слои виды и прочее.. есть вопросы
« : Октября 22, 2008, 10:25:37 »
Проблема такая.. Создал набор видов с определенными установками слоев, увеличением и пр.. Потом создал макеты...
В процессе потребовалось в определенные виды внести изменения (добавить слой маркеров разрезов) . Как это правильно сделать, чтобы потом все нормально в макетах  отображалось?
Короче не  могу отредактировать и сохранить созданные виды.. Новые создавать это глупо.. Ибо надо по-новой макеты все переделывать..
Оффлайн Vlad
  • 10
Re: Слои виды и прочее.. есть вопросы
« Ответ #1 : Октября 22, 2008, 12:30:13 »
Навигатор-Карта видов-Параметры вида-Получить параметры текущего окна-Ok
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #2 : Октября 22, 2008, 12:38:29 »
Можно сделать и через панель слоев!
все можно сделается в ней
Там есть комбинации слоев слева и "слои" справа
Когда создаеш новый слой но в комбинации слоев он у тебя не учитывается (тоесть по умолчанию новый слой во всех комбинациях скрыт). Для того чтобы внести изменения в комбинацию слоев, нужно чтобы курсор стоял на нужном слое, после чего в комбинациях слоев его нужно включить (выключить)и нажать кнопку обновить
« Ответ #3 : Октября 22, 2008, 12:54:54 »
Кнопку  - ОБЯЗАТЕЛЬНО , а тоя по простецки так пару раз  удивился...
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #4 : Октября 22, 2008, 14:16:28 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2406.msg35470/topicseen,1/#new
так же, как я и предлагал с ГОСТом, можно и с набором слоев...
Оффлайн Vlad
  • 10
« Ответ #5 : Октября 22, 2008, 16:52:14 »
Через панель слоев тоже интересно...наверно даже правильнее.тк каждому виду свои комбинации слоев.
« Ответ #6 : Октября 22, 2008, 18:54:41 »
Тут важно кто как проект компанует в своем сознании, хорошо ,Ю что это можно разными путями сделать, мало ли из какой ситуации выкручиваться придется.
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #7 : Октября 23, 2008, 01:30:49 »
Хочу сообщить, что по проверенным (мною) данным сам вид тянет до 3Кбайт, что совсем ничтожно, а вставленный в макет вид - сотни Кбайт. Так, что на количестве самих видов можно не экономить и создавать новые. Создавать ли для каждого чертежа свой именованный набор слоев? Раньше однозначно сказал бы - Да. А сейчас гложет сомнение, может имено в "специальном наборе" и есть вся прогрессивная суть. И в этом мы переходим на другой принцып использования ПК. Пусть черт возьми он сам отслеживает что нада гуманоиду.
« Ответ #8 : Октября 23, 2008, 01:40:53 »
Не знаю-не заню... Сегодня сделал специальные виды для макетов под печать и под вывод в автокад смежникам (без штриховок). Довольны и те и другие :)
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #9 : Октября 23, 2008, 07:18:34 »
Специальный вид конешно хорошо, но бывают ситуации когда его надо поменять и применить к нескольким планам/разрезам вот тут без вида както несовсем! К томуже не всегда удобно работать с 1ним типом видов, зачастую хочится посмотреть где у смежников стояки и отверстия или что они там еще учудили, на этот случай помогает клон папки с набором видов типа "от смежников"
« Ответ #10 : Октября 23, 2008, 09:18:05 »
Было бы удобно, если специальный вид можно было бы добавить сразу к папке. Однако, не предусмотрели пока...
  • 412
« Ответ #11 : Октября 23, 2008, 09:41:55 »
мне кажется, что название " вид" произошло от того, что это окошко на макете, как и в Автокаде,.. или определенный вид на чертеж..
а к папке лучше применять свойства вида... т.е. надо инструмент пипетку применять к видам, как и ко всему остальному... :p
а набор слоев я бы применял к какомуто стандарту, например, набор слоев для тех же смежников или конструкторов в ТеамВорке..
« Ответ #12 : Октября 23, 2008, 12:05:50 »
Если виды объединять в "папки" (Рис. 1), то этой "папке" и всем видам внутри сразу можно предать определенные настройки ВИДА, СЛОЕВ, МАСШТАБА, РАЗМЕРА.
Надо настроить вид, а потом выбрать правой кнопкой (Рис. 2) на МАКЕТЕ пункт ПРИВЯЗАТЬ ЧЕРТЕЖ К..., и привязать его к требуемому виду.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #13 : Октября 23, 2008, 13:25:55 »
Это да но разговор о "Специальном виде"  его к папке неприменить, кроме того если папка создано имено папкой то к ней установки неприменяются;) кстатит можно и через контрл выбрать несколько видов
« Ответ #14 : Октября 23, 2008, 13:47:28 »
Объясните, что такое "Специальный вид"
