турик
укосы не  стал ставить да бы незагромаждать рисунок.  Строил при помощи мастера (руф макер)  .
Может у кого какие соображения будут как проще сделать.....или конструктивно поменять что либо.
Мне узел примыкания кровли к стене покоя недает.......такое ощущение что надо усилить как то?
  • 1016
нужен план.
Оффлайн smile157
  • 201
шаг стропил какой? (по-моему можно и пореже поставить ноги, но чтобы понять - действительно нужен план)
и зачем мауэрлат такой толстый - сечение 100х100?
турик
шаг стропил 625 т.к панелька 1250 мм режем вдоль ее (или можно так и укладывать?) мауэрлат 100*100 прилагаю план
по стропилам ничего сказать не могу....... но лестница  точно не проходит!!! - ступеньки (проступь) узкие... слишком !
Оффлайн smile157
  • 201
да уж, лестницу переделывать надо... хотя места под нее предостаточно
  • 1016
Стоек понатыкано где надо и нельзя... Стойки должны стоять только на несущей стене или опираться на специально расчитанные балки (в Вашем случае это не требуется - пролёт не такой большой).
Вопрос такой : Не являются ли примененные кровельные панели несущими?
Оффлайн smile157
  • 201
а стены там все несущие - дом как я понял из "экопановских" панелей
расскажи мне лучше как на втором этаже вы собрались ванну ставить - перекрытие выдержит? душ - пожалуйста, но вот ванна...
Если из панелей, то зачем мауэрлат, да еще с врезкой стропил. Какой тогда стык панелей стен и кровли на мауэрлате. Карнизный свес - обычно кобылкой. Все однако маленько запутано.
турик
1. лестница там на плане показанна линиями (условно просто) на самом деле она села как надо.
2. пенели действительно по экопану.
3. про ванну даже и незадумывался и нагрузки не смотрел.(надо глянуть хорошо что подсказали) спасиб
4. стропила в мауэрлат врезаться небудут т.к они находятся внутри панели......панель кровли просто крепится на саморезы (как показанно на узле). Узел скопирован с нета.......
5. Я поэтому спрашиваю достаточно ли крепления саморезами к мауэрлату??? (при условии что он будет срезан под углом?)
турик
Вот узел как я хочу его выполнить???? что скажете??? ???
  • 1016
Оказалось, на  плане стропильной системы должны быть только стойки и балки. Стропила не нужны. Нужна раскладка несущих кровельных панелей. Что касается крепления панелей саморезами, конечно - же этого не достаточно нужно панель упереть в мауэрлат. Но, всё зависит от конструкции узла крепления производителей панелей возможно они всё учли и сечение несущих стропильных ног и толщину утеплителя... Вам надо связаться с ними. Возможно у них уже выполнены детальные чертежи узлов.   Обычно производители, с удовольствием, дают полную информацию о своей продукции в том числе и рабочие чертежи.
Оффлайн ionico
  • 39
Надо оси сделать наоборот: горизонтальные - 1, 2, 3 и т. д., а вертикальные - А, Б, В и т. д. А по теме не могу ничего сказать.
А почему кровля не вентилируемая? Весь в сосульках дом будет...
Оффлайн Нилхор
  • 100
Проще перейти на типовые кровельные узлы для каркасных зданий. Заменить "суперпанели" на любой эффективный утеплитель, кто будет готовить такой замысловатый мауэрлат? Бывают и несущие панели, но как правило не кусочками, а на весь скат,да и здания как правило модульные,  со спец.узлами и комплектующими.
