Re: Импосты, раскладка (сетка) в окнах
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 21:31:21 »
Также нет импостов в библ. эл-те, там где окно с балконной дверью. Вот и получается, что "натурализовать" самые ходовые в Отечестве оконные пластиковые окна не удастся. Может кто-нибудь подскажет как попроще обойти эту проблему?
А зачем в пластиковых окнах заморачиваться. Я применяю то что мне более подходит по рисунку, изменяю как мне надо, даю схему с основными размерами. Завод изготовит любое по своим технологиям, не привязываясь ни к какому Гост на окна.
Оффлайн Agrippa
  • 7
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 21:32:25 »
Нашёл окна с импостами в библиотеке IFC_Common apx. Всё получилось, как хотел.
Юра Йа, спасибо за посты. Тоже вариант, однако, если  по Вашему методу сделать двустворчатое распашное окно с фрамугой наверху, приняв  за одну из створок боковую панель, то открываются створки в одну сторону. У меня, во всяком случае...
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 23:12:33 от Agrippa »
Оффлайн Нилхор
  • 100
« Ответ #17 : Февраля 26, 2009, 21:47:25 »
Arsh, хотелось бы придерживаться реальной конструкции окна, туча настроек, а одной из основных, формирующих вид окна на фасаде и нет. Потом приходится  схемы оконных блоков рисовать вторым темпом, и т.д.  Самому создавать библ. эл. оконных блоков, это хлопотно, слишком много типоразмеров в моем случае, да и раздувать библиотеку как бы никчему...
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
« Ответ #18 : Февраля 27, 2009, 10:12:26 »
Нилхор, не заморачивайся. Ставь дверь отдельно и окно с импостом рядом. Что вы все вообще придрались к окнам, нормальные в ArchiCAD окна, ну разве что криволинейные…но и их можно создать вручную и сохранить как библ элемент(!)
« Ответ #19 : Февраля 27, 2009, 10:41:57 »
Ой, блин. Сплю уже...елы-палы ;D, конечно мой пост адресовался CrazyASD
З.Ы. По-моему, я на вопрос темы ответил исчерпывающе…или нет?  :(
Да теперь все нормально :) Еу и орфография я смотрю резко улучшилась ;) Так что респкет.
Оффлайн Нилхор
  • 100
« Ответ #20 : Февраля 27, 2009, 16:37:50 »
Это ньюансы, куда без них. Интересно, а вот как в интерьере открыть створку наклонно-поворотного окна? Делать самопал?
« Ответ #21 : Февраля 27, 2009, 16:48:48 »
Ну если есть в настройках угол открывания в 3Д то без вопросов. Вообще посоветую использовать Cadimage.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #22 : Февраля 27, 2009, 17:10:09 »
Ага, ести и в 2Д(!)
Оффлайн Нилхор
  • 100
« Ответ #23 : Февраля 27, 2009, 21:55:01 »
В настройках открывания в 3D нет однозначно, буду терзать Cadimage, что-то настройку четвертей сразу не удалось найти, будем искать...
« Ответ #24 : Февраля 28, 2009, 07:20:59 »
Все есть
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 07:26:13 от Arsh »
Оффлайн Нилхор
  • 100
« Ответ #25 : Февраля 28, 2009, 22:32:52 »
Arsh, спасибо за совет, но для наклонно-поворотного окна хотелось бы наклонное открывание, а не распашное.
Вернусь к началу вопроса относительно импоста, о его роли в накл. пов. окне. На практике часто делая накл. пов. створку, отказываются от второй створки совсем, т. е. остекление по каркасу-обвязке непосредственно, вот тут-то без импоста и не обойтись. Да, неудобно мыть такое окно, но светопропускная способность значительно лучше, что существенно при малых размерах оконного проема. Может быть правильнее иметь одну универсальную по настройкам модель окна, чем целую плеяду типов, с тучей условностей. ( Я намекаю на настройки четвертей, зазоров и т.д. в которых тоже есть нестыковки)
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #26 : Марта 23, 2012, 14:18:43 »
Никак не получается убрать Г-В сетку в центральной части 3-х створчатого окна с фрамугами вверху. Во всех частях управляется настройками, в центральной нижней -никак! Как убрать? (Арч12)
« Ответ #27 : Марта 23, 2012, 20:27:14 »
Откройте панель "Параметры" и в списке "Рама створки" настройте как надо.
В специальной панели разработчики забыли сделать показ нужного параметра.
Оффлайн ka9
  • 13
« Ответ #28 : Марта 10, 2014, 20:50:30 »
Здравствуйте! Как поменять форму раскадки внутри остекления? То что предлагает программа категорически не устраивает, получается ккакая то тюрьма.
« Ответ #29 : Марта 10, 2014, 21:09:06 »
в установках окна есть все необходимое или просто замените оконный блок.
