Оффлайн Durimar
  • 42
Спасибо большое, но это я и сам сделать могу. это не сложно. у меня загвоздка чуть в другом. я уже подзабросил это дело, поскольку не могу ничего толкового придумать, но все равно спасибо.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Вот сейчас стало понятно.
Для того, чтоб сбросить значения массива, надо его просто переопределить, что ты и сделал во втором примере и присвоил значение первому элементу массива.
Тогда автоматом происходит наращивание значений на твою дельту.
Арч все равно все переменные переопределяет при запуске, хранение данных в массивах возможно только тогда, когда массив определен в окне параметров как массив. Но если при запуске скрипта есть формальный код пересчета, то он исполняется в обязательном порядке.
Это опять же можно обойти, если код пересчета запускать по ветке с парамтром
Оффлайн Durimar
  • 42
Re: цикл не выполняет свое условие с первого раза.
« Ответ #17 : Августа 05, 2009, 16:20:11 »
а можно на примере пожалуйста? я не понял как запустить код массива по ветке с параметром?
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #18 : Августа 06, 2009, 05:09:44 »
По оператору условного перехода.
Проверка состояния параметра входа в ветку if...else....endif. Если .t., то выполняется, если .false., то пропускается и выполняется тело программы.
