План перекрытий
« : Июня 05, 2008, 21:08:33 »
Тема выделена в отдельную из темы План потолка
Мое предложение как сделать план перекрытий.
Откройте параметры созданного вида для плана перекрытий. Установите в Параметрах плоскости сечения плана этажа следующие настройки:
  • Высота плоскости сечения отн. текущего этажа: -300
  • Показать верх: Текущий этаж; 0
  • Показать низ: Текущий этаж; -300
После этого стены текущего этажа пропадут (если они у вас разбиты поэтажно) и станут видны стены нижележащего этажа. Ставьте на них плиты. Плиты могут быть сделаны инструментом "Плита" или библиотечными элементами. Главное чтобы у них присутствовала поверхностная заливка. Потом берете инструмент "Линия" (выбираете пунктирную) и "волшебной палочкой" просчёлкиваете те контуры стен которые накрылись плитами. Естественно, у всех элементов должен быть установлен порядок показа.
ниже - Стены
выше - Плиты
на самом верху - Пунктирные линии, маркеры, размеры, надписи.
Настройки окон и дверей:
1 вариант. Показ на плане этажа: Символический (В Параметрах модельного вида установить: "Спрятать на плане этажа")
2 вариант. Показ на плане этажа: Сечение и низ
1 вариант предпочтительнее.
П.С. На скриншоте показаны два совмещенных чертежа. Слева - план перекрытий, справа - кладочный план.
Оба не доделанные, так что не придирайтесь.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 20:01:46 от Valery W »
Оффлайн and
  • 418
Re: План перекрытий
« Ответ #1 : Июня 05, 2008, 23:21:37 »
очень даже поучительно +1
спасибо...
Я до сих по старинке делал, отдельный этаж для перекрытия... мжет в следующем проекте применю такой подход...
deeper
Re: План перекрытий
« Ответ #2 : Июня 18, 2008, 12:02:52 »
Я только не понял зачем делать чтоб стены нижнего этажа были видны???
Допустим в проекте есть три этажа
    -1 Цокольный
     1 Первый этаж
     2 Второй Этаж
Я делаю в карте видов новую клон папку. Переименовую ее в Планы Перекрытий (плиты). Выбираю для все папки модельный вид Планы потолков где уже отключены двери и окна. Все ...
Щелкаем в этой папке на цокольный этаж - и рисуем плиты цокольного этажа -- его потолок. Щелкаем на ПЕРВЫЙ ЭТАЖ и видим потолок первого этажа
Так что я непойму зачем Вы настраиваетесь на стены нижележащего этажа...
Re: План перекрытий
« Ответ #3 : Июня 18, 2008, 16:47:51 »
В проектах с одной толщиной стены по всей высоте и с одинаковым контуром по этажам, можно пользоваться только модельный видом без проемов.
Когда же толщина стены будет варьироваться по этажам, или контур стен в плане не будет идентичен на разных этажах, тогда станет понятно, зачем я так посоветовал. К тому же на этот метод есть еще две причины.
1. Так оно (сечение) и должно проходить для плана перекрытий.
2. Настроеные виды в шаблон забиты и... забыты, чтоб каждый раз не настраивать.
deeper
Re: План перекрытий
« Ответ #4 : Июня 19, 2008, 16:07:10 »
Ок убедил :-)  почти.
Одно только НО у меня осталось. У Вас получается что щелкая например на "Второй Этаж" в клоне-папочке Вы видите на самом деле потолки первого этажа. Правильно?
Может логичней, чтобы не сбиваться со счета (ПОТОЛОК ВТОРОГО ЭТАЖА), настроить не -300 а 3100 - 300 = 2800 ?
Ага. Вижу неудобство у такого варианта -- в разных проектах высота этажа будет разная ...
хотя ... в разных проектах и толщина плит может быть разная.
deeper
Re: План перекрытий
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 18:51:50 »
Привет Народ! :-)
рад что форум и сайт опять живут!
Сегодня возник вопрос в эту тему
Итак есть у нас ВИД:План Потолков
Видим Стены
Рисуем плиты
ВОПРОС: хочется чтобы линия/линии стен ПОД плитой вдруг стали пунктирными
   Это ессно потому что они ПОД плитой
Я не вижу никаких способов получить это автоматически
приходится тупо ложить пунктирную линию поверх линии стены
Может кто то знает АВТОМАТИЧЕСКИЙ путь ?
Re: План перекрытий
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 19:16:43 »
Выше ведь об этом писал.  :-\
Автоматом не предусмотрено.
Только уловкой. Использовать штриховку с белыми линиями и прозрачным фоном, чтоб накладываясь на контур стены она делала его пунктирным. Но это не везде пройдет.
Re: План перекрытий
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 19:17:59 »
Привет Народ! :-)
Видим Стены
Рисуем плиты
Есно, определить собственный этаж, и показ на других.
Re: План перекрытий
« Ответ #8 : Мая 11, 2009, 19:39:43 »
Нука-нука... Интересно. Озвучь, пожалуйста, все настройки - Стены, Плоскости сечения плана этажа, Параметры модельного вида.
И скриншот.
Re: План перекрытий
« Ответ #9 : Мая 11, 2009, 20:01:57 »
И скриншот.
Вот сегодня не буду пробовать. А завтра точно скажу, может я и не прав, или прав.
Валер, ты всех запутал с переносами в темах.
Re: План перекрытий
« Ответ #10 : Мая 11, 2009, 21:59:35 »
Валерий делает свое дело. Наводит порядок.
Оффлайн РастОК
  • 444
Re: План перекрытий
« Ответ #11 : Мая 12, 2009, 10:36:15 »
Всё-бы неплохо, но скажите пожалуйста в "Видах" установки  "Высота плоскости сечения отн. текущего этажа" тоже меняется?
Re: План перекрытий
« Ответ #12 : Мая 12, 2009, 10:56:19 »
В зависимости от того, изменишь ли ты это значение или нет :)
Re: План перекрытий
« Ответ #13 : Мая 12, 2009, 19:14:22 »
Доступ к настройке Параметры плоскости сечения плана этажа для каждого вида находится в панели "Параметры вида". На скриншоте показывает курсор.
Можно выделить несколько видов и сделать настройки сразу для всех выбранных.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 19:16:44 от Valery W »
deeper
Re: План перекрытий
« Ответ #14 : Мая 12, 2009, 23:05:34 »
Ну я тоже задал цвет в палитре перьев   БЕЛЫЙ 0,35
потом беру линию штриховую и выбираю это перо
потом для КАЖДОЙ линии стены клац - клац,   клац - клац  и так много раз
Ты об этом же Валера?
похоже что да ...
но это грустный путь :-)
