Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #420 : Июня 11, 2014, 12:13:11 »
выделяешь окно, заходишь в параметры выбранного окна, и CTRL+ALT на новом окне прям в этих параметрах.
« Ответ #421 : Июня 11, 2014, 12:32:20 »
(пока делал скриншот с курсором и набирал, уже ответили)
В общем, выглядит это так:
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #422 : Июня 11, 2014, 12:46:02 »
Сделали Топор рубанул и готово, но иногда разрубая объект из за сложной формы делится не на две части а на несколько частей, еще было бы хорошо сделать обратный эквивалент Топору, что бы не колдовать для объединения двух объектов.
« Ответ #423 : Июня 11, 2014, 12:47:10 »
А то если скопировать параметры двери, у которой стоит привязка к конкретному этажу то она на уровень того этажа и улетает.
Если берете параметры проема с плана этажа, а потом переходите на другой этаж, то привязка новых проемов устанавливается к этажу на котором находитесь.
А если после взятия параметров идете в 3D-окно, чтобы там установить проемы, или берете параметры находясь в 3D-окне, то привязка новых проемов будет как у исходного проема.
Вот такая логика установлена в программе.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #424 : Июня 11, 2014, 13:05:07 »
еще бы одну проблему убрали - это сделали бы блокировку перьев, что бы они не менялись или хотя бы сообщение с предупреждением вылазило какие перья изменятся, это когда в книге макетов жмёшь открыть исходный вид. А так как проектирование процесс длинный иногда появляются такие заморочки.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #425 : Июня 11, 2014, 13:16:14 »
Вот именно, поэтому в 3D когда копируешь окно с параметрами, привязанное к определенному этажу, оно улетает на тот этаж. Ко всем вариантам привязки добавить бы еще "привязка к уровню этажа", и все.
Добавлено: Июня 11, 2014, 13:19:28
Спасибо господа, сколько работаю - но такой штучки не знал. Перенести бы эти сообщения в ветку "Архикад - секреты и советы". В справке к АС об этом не сказано.
« Ответ #426 : Июня 11, 2014, 13:53:11 »
« Ответ #427 : Июня 11, 2014, 14:05:54 »
когда же сделают что бы можно было не закрывая всплывающих окон пользоваться программой например свернуть программу в трей.
А что трудно перейти в другую программу не сворачивая ArchiCAD?
В Windows 7 можно даже перейти на рабочий стол, временно свернув ArchiCAD в трэй. Жми Alt+Tab или Windows+Tab.
Цитата: ivasili
Хорошо было бы загружать текстуры непосредственно в Материалы, минуя круг через менеджер библиотек
Текстуры и библиотечные элементы можно загружать из окна настроек, минуя менеджер библиотек.
Внимательно смотри настройки и справку.
Цитата: ivasili
и не плохо было бы починить когда текстура видна в 3 д проекции а при рендере (иногда) материал просто чёрный
Может эта тема поможет "При рендеринге отображается не та текстура"
« Ответ #428 : Июня 11, 2014, 15:45:25 »
Используй резку вычитанием, а не топором.
Прежде чем рассказать как просто объединяются объекты, желательно узнать на сколько сложны твои колдовские действия. А то может мои простые, ты знаешь и считаешь их за сложные.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #429 : Июня 11, 2014, 16:48:43 »
Я не спорю, все можно сделать в Архикаде и даже арки рисовать и разворачивать  по вертикале и горизонтали но всё как то криво, криво и когда в 3Д окне пытаешься удлинить стену или переместить ее удерживая шифт, а она идет со смещением не строго горизонтально, хотя вертикально идет просто идеально. В общем я за оптимизацию и упрощение инструментов. Люди годами сидят в АС и даже не догадаются как упростить некоторые важные действия. В современном АС должно быть все интуитивно понятно и я думаю что уже настало время научить АС понимать голос юзера,  уже давно телефоны научили набирать и использовать поиск по голосовому режиму, Если программа новая, то и все должно быть по современному, что бы пользователь открыл АС, попробовал и сказал ваууу...) ну а если копаться в мелочах... ну вот зачем в каждый библиотечный элемент влипили параметры сметы? лучше бы туда вляпили что нибудь полезное.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #430 : Июня 11, 2014, 18:26:25 »
Вот что действительно позарез необходимо, это возможность настраивать размеры и высотные отметки для показа в конкретных режимах "неполного показа конструкций".
Например осевые размеры которые нужны при любых режимах "НПК". Их что, еще три раза проставлять или разбивать на линии - абсурд.
Также высотные отметки покрытий. Автоматом они встанут на верхний слой отделки в режиме "вся модель".  В другие режимы их что - дублировать или текстом писать, как некоторые делают. Какой же тут БИМ, если так?
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #431 : Июня 11, 2014, 19:01:26 »
Ivasili :
"но всё как то криво, криво и когда в 3Д окне пытаешься удлинить стену или переместить ее удерживая шифт, а она идет со смещением не строго горизонтально"
- Клац по линии, точке привязки оси стены  и жмем " Alt+ A",  если там прекрытия или крыши - то, двигаем курсор до первоначальной точки и опять же " Alt+ A"... и как  по рейсшине двигаем в зад в перед... Впрочем есть направляющие линии но к ним не привык.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #432 : Июня 11, 2014, 19:25:23 »
спасибо попробую
« Ответ #433 : Июня 12, 2014, 00:04:30 »
Параметры для сметы - это очень полезные параметры.
Но если ты составляешь ведомости врукопашную, то они тебе конечно не нужны.
« Ответ #434 : Июня 12, 2014, 00:08:04 »
Полностью поддерживаю!
Как появился неполный показ конструкций, сразу с радостью стал его использовать. Радость покинула меня уже после второго проекта, именно из-за размеров.
С Новым годом!
