Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #45 : Февраля 15, 2011, 08:17:29 »
Есть такой прекрасный Библ элемент Ковер, с ним можно делать подложку.
Че-то не работает с JPG???
Можеш сделать скрин работы или может это глюк АС14
« Ответ #46 : Февраля 15, 2011, 11:33:20 »
Что там может не работать? Опиши что делаешь?
Там просто надо написать имя файла картинки, без расширения (картинка должна быть подгружена к проекту).
« Ответ #47 : Февраля 15, 2011, 18:04:26 »
Хочется, что бы была возможность, в штриховке, делать линии разными цветами.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #48 : Февраля 22, 2011, 14:45:15 »
Добавить возможность экспорта в PDF с слоями.
Johan
« Ответ #49 : Февраля 22, 2011, 15:21:25 »
Хотя бы минимальная возможность смыслового выделения текста - подчеркивание, италик, болд, цвет  во встроенном блокноте.
Когда текста много, в нем визуально трудно искать.
Возможно, кому то это покажется мелочью, но у меня обычно всегда куча инфы идет прицепом к основному файлу в этих писульках (плюс еще в том, что можно читать его через свойства файла через проводник).
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #50 : Февраля 22, 2011, 18:28:37 »
возможность на развертках ставить вектор штриховки
в три дэ мне эта возможность не нужна и неудобна
Очень хотелось бы чтобы придумали 3D ЛИНИ, и возможность видеть подложки рисунков в 3D.
Если в 15 придумают порву 3 баяна :boyan: :boyan: :boyan:.
3D линии в какойто расширеной библиотеке международных версий архикада
на работе могу посмотреть если нада
а зачем они если не секрет?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 19:02:37 от Int »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #51 : Февраля 22, 2011, 23:47:06 »
Однозначно надо! Но чтоб работали как (по меньшей мере как в АФОРМе) полное управление в разрезе,плане , перспективе, и где еще? во общем везде!
Они просто необходимы!!!!! а для чего именно!? сам проектировщик решит!!!
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #52 : Февраля 23, 2011, 01:36:58 »
Мне показалось  :(или была на форуме тема про АС-15
извиняюсь не смог найти! утром была вроде!?
« Ответ #53 : Февраля 23, 2011, 02:46:28 »
Вот там она: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,24320.0.html
Смотреть там, собственно, нечего пока :)
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #54 : Февраля 23, 2011, 02:59:56 »
да я про это :D
дык к архилиб по ссылке не могу войти! ^-^или есть секретка? :rolleyes:
А ! понял это подготовка! к релизу!
Админы могут вправить мои сообщения куда надо или удалить вовсе! :D
« Ответ #55 : Февраля 24, 2011, 15:49:14 »
открыть ее на 45 градусов например чтобы на плане было более менее корректно,
то на развертке она естесственным образом тоже откроется
Но это вроде бы есть или другое имеешь ввиду?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #56 : Февраля 24, 2011, 18:28:16 »
перва галка для символического сечения двери
вторая для 3D
и если поставить фактическое сечение (сечение и низ) то первая галка не заменяет вид
вопщем так и должно быть
я просто хочу иметь одну глобальную галочку для модельного вида чтобы она заменяла все символические сечения на фактические сечения только на плане потолков
UPD
снимаю вопрос все решилось
тем стенам на которых необходимо оставить двери с символическим сечением
и вместе с тем они попадали под реальное сечение плана этажа, и исчезали с плана потолков например,
необходимо в настройках показа на плане этажа выставить показывать только сечение для самой стены
в этом случае проемы находящиеся на этой стене будут показыватся в соответствии с сечением
можете переместить куданть мои сообщения или удалить
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 11:57:45 от dima »
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #57 : Февраля 25, 2011, 10:13:10 »
В ОСОНОВНОМ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГП В 3D
« Ответ #58 : Февраля 25, 2011, 11:16:52 »
Вообще хотелось бы  чтобы  не возникали новые ошибки на инструментах , работающих в предыдущих версиях вполне нормально. Например, если взять линию простую, присвоить ей окончание, а затем выгнуть ее дугой, то конечный символ почему-то слетает, и нужно снова его нахлобучивать.И еще мне показалось, что в новых версиях странновато себя ведет временный образ  скругляемых граней во всех объектах, имеющих таковые.Но может это опять драйвер видио.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #59 : Марта 12, 2011, 18:25:37 »
Хотелось бы следующее:
1. Чтоб на криволинейных сегментах полилиний, дуг, штриховок можно было добавлять новую узловую точку что б кривая оставалась на месте, а не превращалась в прямую.
2. Внедрить показ  конструктивного "пирога" в 3d окно, а не только в 3d документ. ( Ну очень полезная фунцкия)
3. Чтоб появилась цветовая схема интерфейса "dark" (темный), может не столь важно, но каждая личность индивидуальна, и кто-то предпочитает видеть темный интерфейс программы, из-за зрения. Многие программы уже давно реализовали это: C4D, Photoshop Elements и др.
и еще:
4. Функция "offset" (смещение) это конечно хорошо, но хотелось бы чтоб исходный объект оставался на месте, а смещалась копия, имеется ввиду чтоб была такая возможность редактирования уже созданного ранее объекта, создание нового с использованием рейсшин уже прекрасно реализованно.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 18:55:50 от Alfer »
С Новым годом!
