Оффлайн West
  • 658
« Ответ #60 : Марта 12, 2011, 18:42:40 »
1. Чтоб на криволинейных сегментах полилиний, дуг, штриховок можно было добавлять новую узловую точку что б кривая оставалась на месте, а не превращалась в прямую.
Да, по типу как у сплайн-кривой! я это тоже желаю давно!
 как-то упустил такое пожелание :-*
« Ответ #61 : Марта 12, 2011, 19:21:37 »
4. Функция "offset" (смещение) это конечно хорошо, но хотелось бы чтоб исходный объект оставался на месте, а смещалась копия, имеется ввиду чтоб была такая возможность редактирования уже созданного ранее объекта, создание нового с использованием рейсшин уже прекрасно реализованно.
Прежде чем делать пожелание, посмотрите, может быть они уже осуществлены. Благо все версии доступны для ознакомления.
Справка ArchiCAD > Новые возможности ArchiCAD 14 > Повышение производительности работы
Расширение функциональности операции смещения
•  Более простой доступ: Команда Сместить имеется в локальной панели при выборе любой части многоугольного элемента, а также в меню Редактор.
•  Расширенные функциональные возможности:
- создание многих копий элемента (Ctrl/Opt) при использовании команды смещения;
- смещение многих выбранных элементов одновременно.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #62 : Марта 12, 2011, 20:15:08 »
Ну у Вас я так полагаю русские версии архикада, У меня только интернациональные, и где же найти новые возможности АС 14, я правильно полагаю что это должен быть PDF документ? Начиная с 13 версии, файл  "новые возможности" отсутствуют. О новых возможностях читал только брошюрку) Подскажите тогда пожалуйста, где прочитать сие в интернациональных версиях?
Ps, я когда то просил форумчан в чате выложить документацию по AC для разных версий куда-нибудь, может найдется кто-нибудь, у кого имеется вся документация и справка по AC на русском для всех версий ну хотя бы от 11-й.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #63 : Марта 12, 2011, 20:52:15 »
Хорошо бы усовершенствованный механизм привязки текстур.
Инструмент "привязка 3Dтекстуры" - просто издевательство.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #64 : Марта 12, 2011, 21:03:14 »
Ну, издевательство это не только привязка 3д текстур а все что связанно с ними :'( редактировать, добавить, удалить, в конце концов присвоение текстуры объекту (в такой серьезной программе как арч) осталось на уровне эскизирования :'(
Благо Арт существует :D
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #65 : Марта 12, 2011, 21:06:00 »
это важно еще и для внутренних видов, к ней привязываю штриховку стены
вот если пригодится вариантик привязки в триде окне
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,24310.msg110982.html#msg110982
« Ответ #66 : Марта 13, 2011, 00:21:04 »
С 13 версии "новые возможности" это почти самая первая глава в html справке и в справочном руководстве в формате pdf.
Неужели трудно скачать ознакомительную русскую версию? В Москве все еще пользуются Dual-up?
Если что, то тема тут -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14071.0.html
« Ответ #67 : Марта 13, 2011, 10:51:15 »
Вожусь сейчас со сложной крышей , вернее  это даже не крыша, а здание  все выполнено на Операциях с объемными телами. А в планах это все не отражается. Получается, что нужно  дублировать на планах изображение  текстурами, дорисовывать. как в каком-то жалком автокаде.  Вот  сделали бы они  так, чтобы  выглядело все как  есть, то есть отрезано, так - отрезано.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #68 : Марта 13, 2011, 18:53:57 »
хотелось бы создавать библиотечные элементы 2D
и чтобы можно было изменять их габариты в определенном направлении и определенных частей
как в менеджере профилей растянуть по вертикали горизонтали
тока в 2D
и собирать такие библ. элементы для планов узлов и пр.
своя мини фабрика gdl
а принципы построения можно было бы взять из менеджера профилей
и для размера возможность ставить несвязный маркер
надаело их текстом с фоном закрывать
как 2d  символ в библиотеке сохранить я знаю
тока потом с ним ничего не сделаешь тока растянуть весь элемент а мне хочется тока части
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 10:39:02 от Int »
« Ответ #69 : Марта 13, 2011, 19:27:25 »
Ну и кто не дает?
Сообщения штампуешь как передовик производства, а изучать прогу времени видимо нет.
Johan
« Ответ #70 : Марта 14, 2011, 10:42:14 »
Периодически хочется такого пустого дверного проема, который позволял бы автоматически построенной зоне перетекать сквозь стену в смежное помещение. Вручную как то не по взрослому, а кромсать стену ради этого часто не имеет смысл.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #71 : Марта 14, 2011, 10:55:10 »
Интересно, а вообще наши пожелания "графисофтчики" читают и что отвечают на них?))
« Ответ #72 : Марта 14, 2011, 11:06:50 »
Johan, что значит "кромсать стену"? Кусок стены на всю высоту помещения до проема и после проема, а в проеме кусок стены от верха проема до потолка?
gogiyar, поищи ответ в теме или других подобных.
Johan
« Ответ #73 : Марта 14, 2011, 11:22:42 »
Если стена на один этаж, то можно просто вырезать кусок стены, не прибегая к проемам и зона потечет куда надо. В большинстве случаев ( у меня) стена идет на несколько этажей, в этом случае резать ее себе дороже, только проем ставить со всеми вытекающими...
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #74 : Марта 14, 2011, 12:00:14 »
оппа. а это зачем?? :o везде двухсвет идёт? (извините)
С Новым годом!
