Оффлайн Name Company
  • 7
Задача: иметь автокадовские файлы как подложка в Архикаде - при этом обновляемые (так как автокадовские корректируются смежниками и т.д.) - то есть как элемент внешней работы Teamwork. То есть не импортировать Автокадовский файл, а иметь его как внешнюю ссылку и  иметь возможность работать со смежниками в Архикаде и отправлять им свои пометки на их автокад чертежах через Mark-Up через Инет или PDF.
Ситуация: В ArchiCAD завожу топосъемку (к примеру, возможен также узел, или смежный раздел) в формате DWG со всеми слоями - подключаю как "внешний чертеж" в разделе "внешний контент". Получаю объект-"монолит". В случае использования "декомпозировать в текущем виде" - получу кучу новых слоев и изменение цветов этого объекта. Решение - на стадии еще монолита в его свойствах посмотреть его палитру и подключить ее в наборы перьев. Это решает вопрос - то есть можно потом переключать набор перьев и смотреть как родной автокадовский чертеж. НО : теряеться возможность обновления внешнего чертежа. Жаль, но приходиться с этим мириться - создаю два этажа - на одном целый чертеж (обновляемый) - на другом взорваный.
В принципе все вроде бы замечательно - но сразу появились первые проблемы - вся автокадовская топосъемка не влезла - при "взрыве" компьютер вылетает. Отключение слоев в Автокаде помогает - топо встает в Архикад с отключенными слоями - и потом позволяет открыть еще раз автокад и включиь/отключить слои - Архикад автоматом обновляет внешний чертеж и в ArchiCAD слои внешнего чертежа открываются и закрываются соответственно. КАЗАЛОСЬ бы Счастье! Но на второй третий раз таких манипуляций Архикад внешний чертеж показывает просто пустым прямоугольником - как будто он сам включает режим "без просмотра" для вешнего чертежа. Соответственно отличная идея такой изящной кооперации со смежниками летит в помойку.
В Wiki, Архитолке есть упоминания об ошибке импорта из Автокада - пустой экран - но нет диагноза (причины такого поведения) и соответственно нет вариантов лечения...
Если кто сталкивался с такими случаями или нашел возможные пути решения - очень прошу поделиться.
Re: Автокад <-> Archicad совместная работа
« Ответ #1 : Июня 23, 2009, 19:43:50 »
Решение: XREF
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #2 : Июня 23, 2009, 20:52:59 »
Я пользуюсь Xref-ами. В текущем проекте три этажа делаются в трех файлах автокада, я их присоединяю через х-реф в Рабочие Листы и использую как обновляемую подложку для модели. Слои хреф связей заблокированы и находится под основными рабочими слоями в период присоединения хрефа,  при отключении его - слои убираются тоже. Править х-реф файл из архикада нельзя, но я делаю поверх него еще один обновляемый  рабочий лист, в котором получаю редактируемый вариант.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #3 : Июня 23, 2009, 21:34:42 »
И еще один совет для х-рефов: Пока двж-файл открыт в автокаде - нельзя ни присоединить х-реф ни обновтить его, что создает некоторые неудобства в работе. Я пользуюсь таким решением - создаю у себя на компе папку с синхронизацией автокадовских файлов (тот же "портфель" вполне подходит) и присоединяю х-рефы уже из копий файлов. Для обновления - нужно обновить папку и менеджер х-рефов.
Оффлайн AnRyk
  • 42
« Ответ #4 : Июля 01, 2009, 16:25:50 »
Пользуюсь сохранением видов  в DWG для смежников, через стандартные трансляторы, главное сохранять для версии AutoCAD 2000, но проблемы с текстом и штриховками остаются. Если сохранять или опубликовывать в DXF - проблемы с текстом решаются.
« Ответ #5 : Июля 01, 2009, 16:31:13 »
Это вопрос или утверждение?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #6 : Июля 01, 2009, 16:36:17 »
Какие именно проблемы? Я вообще заметил, что корректнее транслируется в DWG текст "не масштабируемый".
Я в трансляторе назначаю стиль шрифта который должен быть в DWG (в трансляторе файл шаблона, разумеется).
В Архикаде использую Isocpeur (суженная ширина символов - 80% - тогда совпадает по ширине после экспорта).
Штриховки также через транслятор трансформируются в автокадовские с масштабом 0,03, кажется.
Оффлайн AnRyk
  • 42
« Ответ #7 : Июля 01, 2009, 17:02:19 »
Нет, не вопрос, проблему с штриховками решают  просто – смежники разбивают чертеж на лини а штриховки удаляют, а все остальное включая текст их устраивает, благодаря формату DXF, потом просто сохраняется в DWG.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #8 : Июля 01, 2009, 17:25:46 »
Ты можешь задать в трансляторе чтобы штриховки поверхностей отправлялись в отдельный слой. (Реквезиты-Слои-Методы). А при настроенном файле шаблона - этот слой даже будет закрыт. Сэкономишь смежникам время на удаление.
Оффлайн AnRyk
  • 42
« Ответ #9 : Июля 01, 2009, 17:31:58 »
Спасибо, попробую
« Ответ #10 : Июля 01, 2009, 18:23:50 »
Я отправляю смежникам через вид с параметром модельного вида без штриховок. Публикую через издатель, в таком случае не нужно штриховки выделять в отдельный слой. Все отправляется в линиях.
