Оффлайн Lunoxod1
  • 175
to Vachik - в том то и дело, что использую определенный паспорт зоны, и пытаемся понять - это я "невезучий" или Архикад мой
Какой паспорт зоны?
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Lunoxod1,
Не знаю, у меня все нормально.
А пробовал РЕБУЛД (Ctrl+Shift+R)?
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Полагаю перезапуск архикада суть одно и то же, но попробовал и так - балалайка :(
Так вот же у Вас в Zone2.gif ясно видно что как только Вы сдвинули ребро, в штампе зоны сразу появилось новое значение, причем последующее изменение параметра стены и обновление уже не меняют новое значение площади.
Предыдущий мой пост внимательно читали? Ключевые понятия: "вычисляемая площадь" или "измеряемая площадь".
У меня в гифах показана "измеряемая площадь".
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Продолжу вялое сопротивление - у меня хоть первое стоит, хоть второе - изменение контура не приводит к непосредственному изменению значения площади. Ночью попеределал все стены, так сказать горячую фазу войны с зонами преодолел. Но осадок остается - непослушание паспорта какое то упорное  :(
Оффлайн Анкалагон
  • 619
...Если машина не заводится - постучать по шинам, протереть стекло, etc...  :rolleyes:
Как вариант - с нуля переставьте ArchiCAD. Если сохранены параметры вашего профиля - дело пяти минут. Вдруг да поможет.
Опиши, как ты пробовал? Очередность твоих действий?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Еще. Как вариант - открыть новый проект с заводскими настройками...
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Да не, банально - закрыл прогу, проверил процессы чоб не остался, и запустил по новой. потом и вовсе уже комп перегружкал, утром сегодня. Переставлять ArchiCAD не пробовал и не буду, ибо не умею сохранять настройки, а щас явно не до настройки системы по-новой :)
PS повторюсь - со стандартным паспортом зоны все гуд - работает как доктор прописал. Вот только выглядит штамп как ... Поэтому и воспользовался работой мною глубоко уважаемого Valery W (это не стеб, серьезно). И, к сожалению, именно при назначении этого паспорта происходит описываемое мню. Вернее как раз ничего не происходит :(
Да не, банально - закрыл прогу, ....
Вообще то, РЕБУЛД, я имел ввиду совсем другое. Объясняю.
Редактируешь зону, и нажимаешь Ctrl+Shift+R     Вид-->Обновить-->Построить заново.
Остается одно, сохранить проект в PLA и прислать по почте, для "посмотреть".
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Пока проект не архивничал, но нашел еще момент. Создал зону автопроставлением, тыкнув в центре комнаты. Затем изменил при выделенной зоне метод ввода на "ручной" и поменял контур. Ессно ничо не изменилось. Затем полез в инфобоксе в настройки зоны. В открывшемся окне поменял "Вычисляемую" на "Измеряемую" и в штампе появилось искомое число.
Но вот автоматически это не происходит, как на гифе
При этом выглядело это вот так:
[attachment deleted by user]
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 00:47:42 от Lunoxod1 »
Из вашего описания понятно, что Вы до сих пор не просекаете разницу в работе с "вычисленной" и "измеряемой" площадями.
