Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Не могу найти, или этого не существует, но я не знаю как сделать два соседних помещения одной зоной.
Т.е. на примере - есть санузел. состоит из комнаты с умывальником и комнаты собсно туалета. На экспликации он мне нужен как один объект учета, общей площади и маркировки.
Но через стену зона не хочет увидеть других помещений не доводить разделяющую стену до другой чтобы зона перетекла в соседнее помещение - не выход.
Редактирование контура зоны не меняет ее площади, а обновление зоны вновь приведет ее к прежнему периметру.
Может есть возможность объединять две зоны соседних помещений в одну, или еще какой нибудь метод?
Lunoxod1,
Странно, ты говоришь, что "Редактирование контура зоны не меняет ее площади", все нормально меняет.
И еще есть способ. В свойствах стены, поменять отношение к зонам, той стены которая делит помещения. (см. пикчу)
PS
Пиши какая версия программы, и все такое.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Практически божественно! Уже спасибо. Пока принялся кромсать стены по предложенному варианту :)
Но моя картинка наглядно иллюстрирует что когда я "растянул" контур зоны как мне надо - площадь осталась прежней, так что я не понял
и да, забыл прописать - ArchiCAD 12й, 16чтототам. ща подпись сделаю
Странно!  :eek:
Народ, а у Вас как?
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Раз уж форум оказался таким отзывчивым помощником, то есть еще одна непонятка - зона не реагирует на отверстия в перекрытии, т.е. если в квадратной комнате сделать в полу посередине круглое отверстие, как для пожарников, то зона считает всю площадь помещения (и штрихует). А очень хочется чтобы отверстие не считалось. Это возможно путем настройки зоны? Не обрисовыванием отверстия линией или стеной?
Обведи это отверстие, дугой или линией или полилинией, и в ее параметрах установи опцию граница зоны.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Так вот линий и не хотелось плодить. ладно, все одно лучше чем рисовать стеночку 1 см шириной и 1 см высотой :)
Есть мысль отчего не пересчитывается площадь - я использую не стандартный паспорт зоны. попробовал на типовой настройке что в ArchiCAD по умолчанию - да, сразу пересчитывает
Вобщем могучее спасибо, вариант со стенами меня более чем устраивает :)
А обновить зону никак? Изменение значений в паспорте происходит сразу после изменения площади зоны только тогда, когда зона не привязана к стенам.
.... когда зона не привязана к стенам.
Не обязательно, можно и привязанным (почему то).
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Так тогда она сразу возвращается к предыдущему контуру :( то есть по стенам туалета, если по моей иллюстрации. Да, у стандартоного паспорта обновление площади не зависит от привязанности к стенам :(
:) Хе-хе. Забываю о новых возможностях зон. Потому что всегда обновляю через команду. Так надежнее.
У других паспортов и измененного мной паспорта тоже. Проверил.
:( Так тогда она сразу возвращается к предыдущему контуру :( то есть по стенам туалета, если по моей иллюстрации.
Так стену то изменил?
Вот две GIF-анимации с изменением зоны правленной мной, раз на нее грешите. В первой анимации обновление по команде, во второй - вручную и проверка командой.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Хм. Для начала поясню, что назначение стенам параметра "невляния на зону" мне не удобно на 100%, иногда получается что надо кромсать стену на куски чтобы где надо назначить данный параметр. Поэтому меня и интересует по-прежнему изменение площади зоны при изменении контруа.
Теперь по сути - на Ваших гифах я вижу магию! Т.е. я понимаю, что так и должно быть (во втором гифе площадь изменилась сразу как только Вы поменяли ее контур), но у меня этого НЕ происходит. с радостью бы забацал аналогичный гиф, но не умею :) Таскаю точки, таскаю грани контура - один фиг - площадь остается одной и той же, обновление зоны возвращает контур в пределы стен, а менять свойство стен я в данном конкретном случае очень не хочу
Может у меня какой то галочки нету?
Может поможет для диагноза - сейчас "на горячую" в инфо-боксе поменял "вычисляемая площадь" на "измеряемая общая площадь", циферки в инфо-боксе поменялись, а вот в штампе зоны - балалайка, как стояла  начальная цифра так и стоит
Кажется дело в Паспорте зоны, поменяй.
Параметры-->Реквизиты элементов-->Категории зон...
И еще, мне кажется, может быть у тебя подгружена старая библиотека, АС10 или АС11.
"вычисленная площадь" или "измеряемая площадь" - с этого надо было начинать.
"вычисленная площадь" как раз для случаев, когда в зоне находятся объекты которые должны уменьшать площадь зоны.
"вычисленная площадь" не обновляется без команды. Пока еще не сделали такого.
"измеряемая площадь" отображает площадь зоны без вычита.
Боязнь делить стены - это комплекс. :)  Хотите бороться с зонами, а не с ним?
Зону переведите на режим ручного построения. Но помните опять же про "вычисленную" и "измеряемую площадь"
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 23:15:38 от Valery W »
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Так вот же у Вас в Zone2.gif ясно видно что как только Вы сдвинули ребро, в штампе зоны сразу появилось новое значение, причем последующее изменение параметра стены и обновление уже не меняют новое значение площади.
Опробовал уже даже грубую силу, как то перезапуск ArchiCAD. Воз там же. Далее, переключил режим на "ручной" - те же ойки, изменение контура не меняет площадь. Если бы я не увидел своими глазами как у Вас меняется площадь - уже давно сдался бы...
