Юлли
Глубина резкости в Artlantise
« : Января 21, 2010, 16:15:18 »
Установила Artlantis Studio 3, возникла такая проблема : изображение в окне предварительного просмотра после выставления настроек начинает перестраиваться, и вроде всё нормально, но в конце всё расплывается и изображение становится размытым. При рендере тоже всё в конце расплывается и ничего не видно:(
Онлайн PUX
  • 1128
Re: Глубина резкости в Artlantise
« Ответ #1 : Января 21, 2010, 16:27:17 »
очевидно depth of field включено
выключай или настраивай
« Ответ #2 : Января 27, 2010, 21:57:33 »
А что это такое и где его найти?
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #3 : Января 27, 2010, 22:47:10 »
Смотри скриншот
« Ответ #4 : Января 28, 2010, 00:04:14 »
Смотри скриншот
Понял, спасибо!
Скриншоты хорошие, лаконичные, понятные.
dandy78
« Ответ #5 : Ноября 17, 2010, 11:16:15 »
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как работать в Арте с глубиной резкозти?!
Хочется, чтоб передний план был четкий, а дальний - размытый. Хелп!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 21:07:12 от dandy78 »
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #6 : Ноября 18, 2010, 04:10:44 »
1. Поставить галку в чекбоксе "глубина резкости"
2. Щелкнуть на кнопке "выбрать фокальную плоскость", она находится справа от шкалы резкости.
3. Щелкнуть на сцене на предмете или плоскости, которые должны быть резкими.
4. Отрегулировать ползунком на шкале глубину резкости.
5. Подождать когда просчитается сцена, т.к. эффект мягкого фокуса "одевается" в самом конце просчета.
Результат должен быть похожим на этот.
dandy78
« Ответ #7 : Ноября 18, 2010, 10:50:06 »
Спасибо! Буду пробовать.
dandy78
« Ответ #8 : Ноября 18, 2010, 15:10:43 »
Не пойму, как щелкнуть на предмете или сцене, и каким ползунком регулировать? Прилагаю картинку, поубирал все лишнее - для эксперимента, хочу сделать четкими предметы на столе, а далее в муаре...
Появляется прямоугольник, ограниченный белыми точками, внутри него круг ... Что регулировать, по чему кликать?.. Помогите разобраться!
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #9 : Ноября 18, 2010, 15:29:59 »
ползунок глубина резкости видишь? вот около него справа есть кнопка с кружком -вот её нажми и потом на посуду свою...
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #10 : Ноября 18, 2010, 15:33:41 »
У вас сейчас на картинке, активирован "прицел"(сиреневый цвет), теперь мышкой кликаеете на объекте или в нужном месте в сцене и объект должен стать резким а остальное смазано, зависит какую глубину резкости вы выставите ползунком...
И снимите галочки с "Вид" и "Активация" в данном случае они не нужны.
dandy78
« Ответ #11 : Ноября 18, 2010, 16:56:20 »
Спасибо! При клике объект подсвечивается? (Как узнать, что выделен именно тот, который нужен), Можно ли кликнуть несколько объектов или Клик имеет область действия?
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #12 : Ноября 18, 2010, 17:42:23 »
Объект (плоскость) не подсвечивается, но зона действия регулировки резкости довольно большая, и нет необходимости тыкать во множество предметов.
Алгоритм действий подробно рассказан, нужно набраться терпения и пробовать.
dandy78
« Ответ #13 : Ноября 18, 2010, 19:31:52 »
Конечно, пробовать!!! Все получается! Спасибо всем кто помогал, все подробно, исчерпывающе!
