Оффлайн expert45
  • 32
помогите перевернуть уголок
« : Января 28, 2010, 11:38:19 »
Можно какнить перевернуть уголок из библиотеки? Мне надо в виде буквы "Г", а он встает только как "L"....
Re: помогите перевернуть уголок
« Ответ #1 : Января 28, 2010, 12:02:31 »
Отзеркаль
Оффлайн expert45
  • 32
« Ответ #2 : Января 28, 2010, 12:23:29 »
Кнопку..., командир, кнопку...
Оно поворачивает в плоскости, а не по вертикале. Мне нужна полка в верху.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #3 : Января 28, 2010, 12:32:27 »
Там в аккурат рядом с окошком в панели управления объектом, маленький box с ассоциативным рисунком. В него надо поставить галочку, и объект станет зеркальным.
« Ответ #4 : Января 28, 2010, 12:46:44 »
....В него надо поставить галочку, и объект станет зеркальным.
Или правой кнопкой мыши, изменить расположение (Ctrl+M)
PS: Пиши какая система, какой ArchiCAD?
Оффлайн expert45
  • 32
« Ответ #5 : Января 28, 2010, 13:05:22 »
XP SP 3, AC 13 rus 3000 с этого форума (подвала)
Меня интересует вид на фасаде или разрезе. Рисую балку (уголок) на плане, перехожу в разрез, уголок стоит полкой вниз, а надо, чтоб полка была сверху. При отзеркаливании меняется расположение уголка в плане, а на разрезе ни чего не происходит. Вот. Бл...
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 13:44:48 от expert45 »
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #6 : Января 28, 2010, 13:25:25 »
Дак это надо его не зеркалить, а повернуть на 180 градусов вдоль продольной оси. Где-то в настройках уголка такая фича должна быть.
Оффлайн expert45
  • 32
« Ответ #7 : Января 28, 2010, 13:34:00 »
Пока собрал уголок из двух пластин, пользуюсь. Но где то, я так думаю, должна быть штатная кнопка... Или у меня Арчи приглючивает..
yuriyvi
« Ответ #8 : Января 29, 2010, 14:58:15 »
Objective
 тебе в помощь.
крути и режь как хош любые объекты.
Vitaly_K
« Ответ #9 : Января 30, 2010, 17:33:26 »
правильно, на панели свойств уголка выставить угол поворота 180 градусов. На скрине боковой фасад уголка
« Ответ #10 : Февраля 15, 2010, 10:34:32 »
В библиотеке несколько объектов уголков. Наверно надо было объявить название.
Могу только догадаться, что речь идет об уголках в папке "Балки стальные EN".
У них, по крайней мере в 12 версии, есть параметр "Расположение полки".
