dron_skm
авторазмещение pdf страниц
« : Февраля 15, 2010, 15:42:37 »
Добрый день. В Archicad 12, 13 есть ли возможность автоматического расположения страниц импортированного файла pdf на формате А1 для вывода на печать.
Re: авторазмещение pdf страниц
« Ответ #1 : Февраля 15, 2010, 15:51:40 »
Ты хочешь, чтобы несколько чертежей формата А4 расположились на листе А1?
dron_skm
« Ответ #2 : Февраля 15, 2010, 15:58:57 »
да,например, есть файл pdf 20 страниц, можно ли с помощью архикада провести автокомпановку этих страниц на А1. чтобы не по одной странице вручную, а все сразу
« Ответ #3 : Февраля 15, 2010, 16:15:20 »
"Если импортируется многостраничный документ PDF, открывается диалог, в котором следует указать страницы для импорта." (Справка ArchiCAD: Создание документации : Книга макетов : Чертежи в книге макетов : Импорт файлов PDF как чертежи).
Как видите, вариантов нет. Что можно было заметить и в самом меню импорта. :)
dron_skm
« Ответ #4 : Февраля 16, 2010, 07:59:17 »
Да, я это читал, просто архикадом вообще не пользовался, думал может еще есть какие нибудь пути или возможности.
А может кто знает с помощью какой программы можно это сделать?
Оффлайн Whorse
  • 27
« Ответ #5 : Февраля 16, 2010, 09:44:23 »
Если это нужно только для вывода на печать, то проще наверное покопаться в настройках печати самого Adobe Reader.
Оффлайн Whorse
  • 27
« Ответ #6 : Февраля 16, 2010, 09:57:35 »
Меня больше волновал другой вопрос.
Когда необходимо вставить PDF документ с большим количеством листов (а после ухода Арчика от OLE это стало очень актуально) устаешь каждый раз создавать новый макет открывать диалог вставки PDF и выбирать очередной лист (при этом не сбиться) .
Вот если бы была такая замечательная возможность автоматического создания группы макетов как например это сделано в случае с интерактивными таблицами в 13-м Арчике.
