Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Косяки в самодельном паспорте зоны в AC13
« Ответ #15 : Июля 13, 2010, 12:01:00 »
Достаточно ввести в паспорт зоны новую переменную, например, d, а в скрипте параметров прописать parameters d=ROOM_PERIM*ROOM_HEIGHT-ROOM_DORS_SURF-ROOM_WINDS_SURF. Тогда зона будет считать собственную боковую поверхность с вычетом окон и дверей безотносительно окружающих её стен. Параметр этот потом можно вывести в интерактивный каталог
Очччень необходимая вещица =) , мечта можно так сказать, вот бы кто уже модифицированую сделал =), а то ведь  95% форумчан не владеют редактированием ждл...
« Ответ #16 : Июля 13, 2010, 12:02:16 »
Достаточно ввести в паспорт зоны новую переменную, например, d, а в скрипте параметров прописать parameters d=ROOM_PERIM*ROOM_HEIGHT-ROOM_DORS_SURF-ROOM_WINDS_SURF. Тогда зона будет считать собственную боковую поверхность с вычетом окон и дверей безотносительно окружающих её стен. Параметр этот потом можно вывести в интерактивный каталог.
Такая формула верна если в помещении нет элементов образующих отверстие ROOM_HOLES. внутренних стен,колонн  те под стеной обязательно должно быть отверстие в зоне
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #17 : Июля 14, 2010, 13:23:33 »
А еще она будет неверна если зона ограничивается стенами не со всех сторон (проход между залой и коридором без двери, например) или при модифицированной геометрии стен (подрезаны крышей или еще как-нибудь вычтены). Так что, повторюсь, "зачем такая точность?"
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #18 : Декабря 07, 2010, 17:26:32 »
Похоже в 13 и 14 арихкаде мы пока лишены возможности создать через ИК нормальную ведомость отделки (хотя в 12 подтверждаю все было чудесно), потому как ИК перестал правильно считать пользовательские переменные в скриптах (простейшие арифметические действия).
« Ответ #19 : Декабря 07, 2010, 17:53:29 »
А можешь описать поподробнее? Составим отчет и пошлем в Graphisoft.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #20 : Декабря 07, 2010, 22:09:28 »
поторопился я с выводами
в ходи раскопок когда же будет считать переменные в  ИК, изменений скриптов и т.д. выяснилось что при открытии версии файла в 12, 13 в ArchiCAD 14, для того чтобы ИК считал нормально нужно  просто  ОБНОВИТЬ ВСЕ ЗОНЫ (!!!)
интерактивный каталог не пересчитывает скрипты из штампа зон,  он просто берет значения пользовательских переменных которые посчитаны и запрятаны где-то в зоне, при переходе с версии на версию эти данные теряются, но появляются с обновлением зон.
Еще раз для тех у кого глюки в ИК с зонами в 14 а до этого в 12 считало все нормально - обновите зоны (хоть там ниго не поменяется но ИК начнет правильно считать ).
Для 13_3000 проблема с расчетами ИК и зонами остается не решённой, хотя в следующих хот фиксах (после 3000) может быть уже исправлена...
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 19:14:30 от ufo »
