Nik555
Подскажите как приподнять например на полметра последний этаж так чтобы и кровля не сбилась? вместе или по отдельности. Немного уточню: я просто хочу увеличить высоту каждого этажа на полметра, как вообще такие вещи сделать и как лучше всего?
  • 4759
Увеличить величину этажа.
Nik555
И кровля сама тоже приподнимется или же что-то нужно проделать и скровлей?
  • 4759
Если крыша у тебя на верхнем этаже то, ДА.
Nik555
Толи я что-то делаю не так или что.........захожу в редактор этажей, задаю последнему этажу новую высоту, но ничего не поменялось... Ведь высота ранее созданной стены последнего этажа при этом не меняется же вроде...
  • 4759
Чтобы поднялось, что то на этаже, надо увеличить высоту предыдущего этажа.
Nik555
два этажа высотой по 3 метра. Крыша опирается на 2 этаж, то есть имеет отметку 6 метров. Изменяю в редакторе этажей высоту второго этажа---ничего не изменется. Возвращаю стандартные настройки (то есть опять два этажа по 3 метра), опускаю ради интереса кровлю ниже, например задаю ей отметку 3 метра. Опять захожу в редактор этажей и задаю новую высоту первому этажу, например 5 метров---и кровля приподнимается вместе с увеличением высоты первого этажа! Я что-то не понимаю этой системы...разъясните пожалуйста, как же всё таки правильно приподнять её вместе с увеличением высто 2-го этажа?
Nik555
Всё, вроде понял. Всем спасибо
