Оффлайн Ninelli
  • 21
Фасад раскрасить двумя цветами.
« : Марта 03, 2010, 10:39:14 »
Как правильно раскрасить фасад?
1 Делаю с внешней стороны стену минимальной толщины для цвета, но она "моргает"
2 разделяю стену на части, но на стыках стен получается цвет другой стены.
Наверняка есть специальные дополнения для этого. Но я пока только догадываюсь. :o
Заранее спасибо.
Re: Фасад раскрасить двумя цветами.
« Ответ #1 : Марта 03, 2010, 11:10:12 »
да нет, просто нужна некоторая точность и аккуратность
если разделяете стены, то соединения в углах должны быть корректными
если наслаиваете что-то внешнее, то контролируйте расстояния и толщину (ее может нужно сделать чуть больше), а также расположение базовых линий стен.
кстати, для такого случая (ступенчатая отделка) лучше сделать отдельный объект, желательно ArchiForm'ой
« Ответ #2 : Марта 03, 2010, 11:14:20 »
Применение операций над объемными операциями излечит фасад от моргания.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,8615.0.html
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #3 : Марта 03, 2010, 11:39:10 »
Но у меня не ступенчатая отделка. У меня идёт стена и её просто покрасили двумя разными красками.
Если взять чучуть побольше...10 мм - наверное не будет сильно видно?????
« Ответ #4 : Марта 03, 2010, 12:03:58 »
Ninelli
А может не надо так заморачиватся? Этот недостаток виден только в 3D-окне, в окнах фасада, будет все ОК, так же и при Рендере, 3D-документе.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #5 : Марта 03, 2010, 12:05:20 »
Есть замечтальный аддон от Cigraph! ArchiFacade Специально для этого случая, форма раскраски делается в соответствие со штриховкой и подрезается под окна по их форме, и можно редактировать  и даже задавать толщину :)
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #6 : Марта 03, 2010, 12:12:16 »
Да....1ое  не видно, а вот 2 видно.  Надо наверное пересмотреть соряжение стен.
Alfer,спасибо))))) Пойду...Скачаю...Научусь пользоваться)
Johan
« Ответ #7 : Марта 03, 2010, 12:16:00 »
Про ArchiFacade, батенька, вы однако погорячились. Наверное - Smart Facade Tool ?
« Ответ #8 : Марта 03, 2010, 12:17:37 »
тоже верно.
ArchiFacade - совсем нее то :)
может имелся в виду спец.инструмент 3D Colour у ArchiWall или Smart Facade?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #9 : Марта 03, 2010, 12:27:03 »
Пардон Господа, я просто перепутал, я имел ввиду функцию раскраски стен в ArchiWall :)
alenush
« Ответ #10 : Октября 08, 2010, 11:37:34 »
подскажите пожалуйста, а если я хочу фасад раскрасить не просто двумя цветами, а  чтоб они волной  переходили друг в друга! что делать?
« Ответ #11 : Октября 08, 2010, 16:11:33 »
Как раз для подобных решений и служит add-on ArchiWall от Cigraph (Функция 3D Colour),
http://www.ccmpr.ru/programs/archiwall.html
но начиная с версии АС-13 мы лишены без платного счастья его использования.
Но один наш коллега с ником АНИ создал библиотечный элемент - Плоский рисунок стены, который частично поможет компенсировать утрату ArchiWall
Поищите  разделе Библиотечные элементы ветку Библиотеки АНИ.
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #12 : Октября 08, 2010, 19:31:04 »
Это можно сделать аксессуаром стены от CadimageTools - криволинейная встака, плитка, сайдинг и тп. Обсуждение тут:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12479.0.html
alenush
« Ответ #13 : Октября 13, 2010, 14:47:37 »
я скачала себе и arhiwall и Cadimage Tools установила, всё вроди по инструкциям, но мне что в первом, что во втором случае пишет что,
Этот файл является устаревшей версией расширения, которое не может использоваться в этой версии ArchiCAD.
хотя версии совпадают, и напротив стоит восклицательній знак!
Помогите пожалуйста!
« Ответ #14 : Октября 13, 2010, 17:06:47 »
"Лечить" нужно. Но с этим вопросом в другой, соответствующий топик.
И потом, мы же не ясновидящие.... откройте тайну, и не скрывайте. Какой AtchiCAD, для какой версии ArchiCAD скачали и поставили aad-ons?
