1. Сделать выбираемый шрифт
2. Стиль текста, сделать так чтобы можно было комбинировать: жирный+ курсив+ подчеркнутый+ обычный
3. Высоту текста, сделать любого размера
4. Добавить стиль линии и цвет линии
5. Поставить узловые точки на углах
6. Параметр -Ввести свои параметры извещателя, поднять на верх (см. пикчу)
7. Почему скрыты все параметры? (см. пикчу) их и на верху надо дублировать. (кстати это у многих почему то так)
1. Шрифт специально не стал делать выбираемым, т.к. применяю исключительно Ариал, вот его одного и воткнул, а теперь просто лишнюю строчку добавить трудновато будет, в остальных извещателях всё пространство забито...
2. Как сделать стиль текста комбинированным не знаю, в стилях текста (GDL) нет вроде такой возможности
3. Сомневаюсь что кому то надо больше 4 мм высоты шрифта, изначально так и было, вбивалась произвольная величина, неудобно очень показалось, вот на этом и сошёлся
4. Гм... насчёт цвета, пожарка красный, оповещение зелёный, порошковое и газовое ПТ коричневый, водяное ПТ синий, охранка тёмно красный, у меня так уже много лет, стиль линий нет смысла менять, пробовал... на таком маленьком объекте не актуально, изначально пытался второй символ пунктиром сделать, всё равно сплошная линия выводится
5. Узловые точки на углах убрал специально, при работе с большим проектом бывает запариваешся, и по умолчанию ставится привязка нижний левый угол, потом когда пол сотни извещателей поставлено, и шлейфы тянуть надо... а все извещатели смещены
, поэтому принял по умолчанию одну точку привязки, центральную, и шлейф никуда не потеряется, только по центру пойдёт
6. Размещение элементов интерфейса так получилось в связи с тем что есть куча других извещателей, и на том месте приделаны другие параметры, а размещение своих параметров и надписи элемента это типа болванка, переносить каждый раз стандартные элементы не очень приятно, изнвчально он и там был и где только не был...
7. Параметры скрыты действительно по причине чтоб было интерфейс во первых видно, во вторых все параметры в интерфейсе настраиваются, оставил только то что в ручную забивать надо, т.к. потом всё это собирается в экспликацию оборудования
Данный элемент родился в результате изучения GDL в течении месяца, до этого много лет использовал элементы сделанные этикетками, захотелось большего и лучшего... поэтому чего как сделать очень профессионально просто не знаю и пока не умею.
Ещё пример:
