-ПёС-
Противопожарная тематика
« : Апреля 14, 2009, 08:11:40 »
 ??? ??? Доброе время суток всем.
У меня огромная просьба, может кто-нибуть видел библиотеки "противопожарных элементов", небходимы таблички "Выход", сирены, датчики (тепловые, дымовые), пожарные шкафы, стрелки указатели....
заранее благодарен.  ??? ???
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 08:33:21 от -ПёС- »
Re: Противопожарная тематика
« Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 08:43:20 »
Стандартную библиотеку смотрел?
« Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 08:56:03 »
...... библиотеки "противопожарных элементов", небходимы таблички "Выход", сирены, датчики (тепловые, дымовые), пожарные шкафы, стрелки указатели....
В стандартной библиотек посмотри папка 1.6 Противопожарные приборы
Стрелки и указатели в формате DWG возьми здесь
-ПёС-
« Ответ #3 : Апреля 16, 2009, 06:38:13 »
Спасибо конечно, за указатели. Но они ложаться как-то на плоскость,а мне надо чтоб они на стены ставились и над выходами. Особенно нужна табличка "Выход".
а в стандартной библиотеке только датчики (ручной, дымовой) да шланги, а нужно щит с багром, щит установки оборудования, сирены и система пожпротушения (рапылители, пеновые накопители)
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #4 : Апреля 16, 2009, 10:44:19 »
Ну таблички проще всего средствами архикада построить - с помощью 3Д-Текста и стен с перекрытиями. Щиты, багры, ведра - тоже с помощью профайлера да архиформы. А вот найти готовое - труднее, наверное будет.
Оффлайн linzoid
  • 14
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 20:02:24 »
Привет, коллеги!
Могу поделиться небольшими коллекциями библиотечных элементов, созданными мной:
> пожарные знаки
> условные обозначения
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 17:16:18 от Valery W »
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 00:20:55 »
linzoid,
Большое спасибо за пожарные знаки +1. Как раз вовремя. :laugh:
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 10:26:43 от Vachik »
Оффлайн linzoid
  • 14
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 06:33:44 »
пользуйтесь на здоровье! ссылку исправил, вот ещё нашёл:
> щит пожарный
Внимание! подгружать необходимо ВСЮ папку целиком, поскольку в "щите пожарном с оборудованием" прописана ссылки на все его составляющие, лежащие в папке.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #8 : Ноября 04, 2009, 18:26:03 »
Щит супер очень нужен ,но у меня почему- то не работает хотя загрузила как Вы советовали .Показывает, что нет макроса .Может что-то надо поправить? Помогите пожалуйста.Архикад 12.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 08:47:21 от Tanya85 »
Оффлайн linzoid
  • 14
« Ответ #9 : Ноября 14, 2009, 08:14:42 »
Tanya85 , возможно нужен какй-нить макрос от 11-го архикада
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #10 : Ноября 14, 2009, 09:59:17 »
linzoid  спасибо  большое за подсказку пересохранила из 11 и все работает.
Оффлайн FlintFD
  • 34
« Ответ #11 : Ноября 28, 2010, 21:29:24 »
Сделал пару тройку объектов для ArchiCAD 13 , объекты в стадии: работать в принципе можно. На примере одного (основного  :rolleyes:), если кто посмотрит и скажет конструктивное мнение в плане улучшения, добавления функций, а особенно в плане оптимизации GDL буду признателен. Объекты исключительно 2D, по причине полной ненадобности 3D.
« Ответ #12 : Ноября 29, 2010, 03:44:32 »
На примере одного (основного  rolleyes), если кто посмотрит и скажет конструктивное мнение в плане улучшения, добавления функций, а особенно в плане оптимизации GDL буду признателен.
1. Сделать выбираемый шрифт
2. Стиль текста, сделать так чтобы можно было комбинировать: жирный+ курсив+ подчеркнутый+ обычный
3. Высоту текста, сделать любого размера
4. Добавить стиль линии и цвет линии
5. Поставить узловые точки на углах
6. Параметр -Ввести свои параметры извещателя, поднять на верх (см. пикчу)
7. Почему скрыты все параметры? (см. пикчу) их и на верху надо дублировать. (кстати это у многих почему то так)
« Ответ #13 : Ноября 29, 2010, 08:53:20 »
Это делается для того чтоб сразу открывался пользовательский интерфейс. Я не сторонник такого, но меня как то попросили спрятать все параметры.
При этом надо быть уверенным что смог уместить в интерфейсе ВСЕ доступные параметры, зачастую даже в стандартной библиотеке от GS в интерфейсе отображается не всё.
« Ответ #14 : Ноября 29, 2010, 09:23:43 »
Чтобы сразу открывался пользовательский интерфейс, в окне скрипта интерфейса нажимается кнопка "Стандартный".
А Vachik говорит не об этом. А о том, что не все параметры, присутствующие в пользовательском интерфейсе, присутствуют и в окне "Параметры".
