Оффлайн Red_line
  • 777
Re: Digest проектировщика
« Ответ #17 : Марта 19, 2011, 20:47:20 »
Программы для расчета эвакуации:
Некоммерческая  программа для расчета времени эвакуации: ADLPV
- для расчета времени эвакуации людей из здания или сооружения при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, угроза теракта и т.п.) а также для нормальных условий эксплуатации здания;
- для оценки планировочных решений зданий с точки зрения беспрепятственности движения, движения без образования высоких травмоопасных плотностей (>5 чел/м 2);
 Программный комплекс ADLPV имеет сертификат ГОССТАНДАРТА РФ № РОСС RU .СП 05.Н00200
пример использования программы ADLPV
SDLP - моделирование свободного (в диапазоне плотности ниже пороговой) движения людей, например для расчета эвакуации людей из нескольких зданий (сооружений) на большие расстояния - эвакуация города или района
пример использования программы SDLP
FDS (Fluid Dynamics Simulation) - программа для прогнозирования опасных факторов пожара на основе полевой (дифференциальной модели пожара). Пример расчета.
Некоммерческие программы не предназначены для продажи, но используются для решения научных и прикладных задач обеспечения пожарной безопасности.
*Программа FDS (Fire Dynamics Simulator) реализует вычислительную гидродинамическую модель (CFD) тепломассопереноса при горении. FDS численно решает уравнения Навье-Стокса для низкоскоростных температурно-зависимых потоков, особое внимание уделяется распространению дыма и теплопередаче при пожаре.
**Дистрибутивы FDS-SMV для разных операционных систем
Программа - GreenLine: Расчет времени эвакуации 2.6.3.4
GreenLine: Расчет времени эвакуации 2.6.3.4 - Сертифицированная программа GreenLine предоставляет пользователю возможность определять расчетное время эвакуации людей при пожаре (ГОСТ 12.1.004-91) и предоставляет результаты в виде отчета содержащего полных ход вычислений.
С помощью данной программы Вы сможете производить вышеупомянутый расчет в максимально короткий срок, от вас потребуется только ввести исходные данные и нажать кнопку “расчет”, вы получите готовый к использованию отчет, с полным ходом вычисления.
Основные особенности программы:
•Определение фактического времени эвакуации из здания в соответствии с методикой расчета, приведенной в ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования".
•Ввод исходных данных для расчета с помощью графического редактора с возможностью использовать в качестве подложки сканированные планы здания.
•Автоматический расчет длин участков на основе одного масштабного участка.
•Формирование отчета, включающего исходные данные по каждому из участков а также подробный ход вычислений.
Что нового:
1. Исправлены некоторые ошибки расчета.
2. На данную версию получен сертификат соответствия.
www.firesoftware.ru/greenline/
-TCalc: расчет необходимого времени эвакуации
-GreenLine: расчет времени эвакуации
Фогард On-Line программа Необходимое время эвакуации (Требуется регистрация)
Сертификаты:
* жаль платно
Програмное обеспечение для расчета пожарных рисков
Программное обеспечение разработано в поддержку ФЗ№123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в соответствии с "Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности", утвержденная приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009 и "Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах", утвержденная приказом МЧС РФ № 404 от 10.07.2009.
/b] Форум о расчете эвакуации и ошибки ГОСТ 12.1.004-91
Программа расчет времени эвакуации
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #18 : Марта 19, 2011, 20:49:57 »
Специальные Технические условия - СТУ (все о нем)
В соответствии с Постановлением № 87, в случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативно-техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (далее - СТУ).
В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению заказчика (инвестора) СТУ могут разрабатываться трех видов, в том числе нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности.
СТУ в части обеспечения пожарной безопасности являются нормативным документом, который содержит дополнительные к установленным и/или отсутствующие требования пожарной безопасности, отражающим специфику противопожарной защиты конкретного объекта.
Наряду с Постановлением № 87 необходимость разработки СТУ в части обеспечения пожарной безопасности определяется:
- п. 1.5* СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- Приказом МЧС России от 16 марта 2008 г. № 141 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» (далее – Приказ № 141).
СТУ разрабатываются:
- при наличии отступлений от требований пожарной безопасности;
- при отсутствии требований пожарной безопасности;
- для многоквартирных жилых домов высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м, зданий с числом подземных этажей более одного;
- для особо сложных и уникальных зданий.
Порядок разработки и согласования СТУ в части обеспечения пожарной безопасности определяется Приказом № 36 и предоставляются в Минрегион РФ при наличии положительного заключения МЧС России.
Порядок рассмотрения СТУ в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России определяется Приказом № 141.
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #19 : Марта 19, 2011, 20:55:01 »
Виктор Басаргин: До конца 2010 года 25 российских строительных норм и правил будут подведены под европейские стандарты
2 декабря, 11:00
До конца 2010 года 25 российских строительных норм и правил /СНиПов/ будут модернизированы с учетом передовых европейских требований. Об этом сегодня на заседании президиума коллегии Минрегиона РФ и Общественного совета сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.
"До конца 2010 года - 25, а до середины 2012 года – 91 российский СНиП должен быть приведен в соответствие с европейскими требованиями", - сказал он. "От этого зависят перспективы развития отечественной строительной отрасли и интеграции РФ в мировую экономику в целом", - подчеркнул Басаргин.
"На сегодняшний день в России действуют 143 СНиПа, их средний возраст – 20-25 лет", - заметил Басаргин, признав, что "наша слабая сторона – это отставание в обновлении строительных норм".
В связи с этим, сказал Басаргин, "Минрегион, Национальное объединение проектировщиков, Национальное объединение изыскателей и Национальное объединение строителей начали финансирование российских научно-проектных институтов, которые должны обновить и привести в соответствие с европейскими нормами и правилами все отечественные СНиПы". "Это пример, когда власть, бизнес и профессиональное сообщество по принципу государственно-частного партнерства занимается совместной разработкой этих современных европейских норм", - отметил он.
В свою очередь президент Национального объединения проектировщиков России /НОП/ Михаил Посохин уточнил, что "только в 2010 году НОП непосредственно финансирует разработку 11 СНиПов на общую сумму 13,1 млн рублей". "Такую же работу по непосредственному финансированию нормативов НОП намерен продолжить и в 2011-12 гг", - добавил Посохин.
«Во взаимодействии с Минрегионом России, - сказал министр, -НОП осуществляет методическую координацию разработки всей системы нормативов в строительстве, так как практически все нормативы в строительстве разрабатываются именно членами НОП – проектными и научно-исследовательскими институтами».
По его словам, «ускоренный переход к новой системе нормирования в строительстве, гармонизированной с европейской и мировой системами нормирования, необходимо сопровождать значительной методологической работой:
-по подготовке системы пособий для проектировщиков с предложениями типологии планировочных и конструктивных решений;
-по организации системы методических указаний для структур государственной и негосударственной экспертизы;
-по организации системы обучения специалистов новой системе нормирования в средних специальных и высших --
-учебных заведениях, а также в учебных заведениях по повышению квалификации или переквалификации
специалистов».
При этом, сказал Посохин, «необходимо ставить, как минимум, еще два вопроса - По политической поддержке реализуемой Программы Правительством России и ключевыми министерствами и ведомствами и по включению этой Программы в планы ежегодного ее финансирования Минфином РФ Минэкономикой РФ».
«Считаем очень важным с учетом высказанных замечаний одобрить сегодня решением совместного заседания Президиума Коллегии Минрегиона России и Общественного Совета при Минрегионе для внесения на подпись Виктора Федоровича Басаргина прилагаемой «Программы по гармонизации российской и европейской систем нормативных документов в строительстве» - заключил президент НОП.
Доклад по вопросу «Гармонизация российской и европейской систем нормативных документов в строительстве»
Приложение 1 Перечень Еврокодов
Приложение 2 Программа
Приложение 3 Справка по сближению (гармонизации)
Проект решения
Справки по СНиП
Приказ Минрегиона 385
Приказ Минрегиона 439
Доклад Посохина М.М.[/b][/color][/size]
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 21:35:48 от Red_line »
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #20 : Марта 19, 2011, 21:35:19 »
[b] ''Вопросы практического применения федерального закона ''Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и реализации реформы технического регулирования в РФ'' (17 июня 2010, г.Мытищи)[/b]
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
«О создании единой системы аккредитации в России»
Дейнеко Александр Дмитриевич – Председатель Совета по аккредитации РСПП
«О роли стандартизации в системе технического регулирования»
Зажигалкин Александр Владимирович – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Заместитель руководителя
«Роль промышленных предприятий при формировании современного технического законодательства России»
Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
«О «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности»
Бондарев Андрей Анатольевич –  МЧС России, Начальник отдела Департамента надзорной деятельности
«О формировании базы нормативной документации в строительстве»
Пугачев Сергей Васильевич – Директор департамента технического регулирования Национального объединения строителей
«Оценка пожарного риска как метод подтверждения соответствия объекта установленным требованиям пожарной безопасности»
Шебеко Юрий Николаевич – Заместитель начальника научно – исследовательского центра ВНИИПО
«Реализация требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в рамках Таможенного союза, ЕврАзеС и ЕЭП»
Гончарова Ксения Игоревна – Начальник отдела Департамента технического регулирования и нормативной базы Ассоциации строителей России
«Практические аспекты реализации требований действующего законодательства в сфере пожарной безопасности»
Дебров Сергей Владимирович – Директор НИИ ВДПО по обеспечению пожарной безопасности
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #22 : Марта 20, 2011, 12:29:11 »
Информация к размышлению:
Всем Вам известно, что уже почти год с момента вступления в силу ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123).
 В нем ужесточились требования к горючим теплоизоляционным материалам, в частности, к экструзионному пенополистиролу.
Ранее, при введении в процессе производства специальных добавок (антипиренов), экструзионному пенополистиролу могла соответствовать группа горючести Г1 (после добровольных сертификационных испытаний).  Также в новом ФЗ для горючих ТИМ добавился показатель токсичности продуктов горения (Т), ранее который не нормировался для теплоизоляции.
 На данный момент горючие теплоизоляционные материалы подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ФЗ №123. Группа горючести для них может быть не более Г3 (дело в статье 13, п6-« …для горючих материалов не допускается образование капель расплава…»- добиться отсутствия плавления на пенополистироле пока не представляется возможным).
 Некоторые производители замалчивают данные изменения  в законодательстве и предлагают материал с группой горючести Г1, прилагая при этом старые сертификаты, которые фактически уже не работают.
 Понимая сложившуюся ситуацию на рынке пенополистирольных теплоизоляционных материалов, был отправлен запрос в департамент надзорной деятельности МЧС РФ, с просьбой разъяснить данную ситуацию.
* Возьму на себя смелость несколько пояснить то, что написано «суровым» языком МЧС:
Ранее выданные документы согласно статье 151 «действительны до окончания в них срока действия» ( в том числе и на экструзионный пенополистирол), однако эти «документы»  не должны противоречить новому ФЗ №123.  Т.е. если к материалам предъявляются обязательные требования, то добровольные сертификаты  уже не могут быть использованы.
Из этого можно  сделать несколько выводов:
-Следует выбирать материалы обеспеченные  только необходимыми и обязательными документами, с подтвержденными характеристиками;
-Добровольные сертификаты (предъявляемые на тендерах некоторыми производителями ) могут также быть в ходу, но применять их можно только для совсем других, не связанных со строительством, целями.
Учимся работать с пожарными сертификатами:
Правда ли, что сертификаты бывают разных цветов?
Да, правда. Сертификаты бывают разные по цвету: "желтые, голубые, красные, зеленые". В том числе (по порядку перечисления): сертификаты соответствия, сертификаты соответствия добровольные и на продукцию, применяемую в строительстве, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и прочие.
Сертификаты соответствия бывают двух видов (цветов):
"желтый" - для объектов обязательной сертификации;
"голубой" - для всей остальной продукции, которая не вошла в Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации. Сертифицировать ее можно на добровольных началах. К этой же группе относится продукция, применяемая в строительстве.
Пожарный сертификат или сертификат пожарной безопасности - это документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.
Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется в добровольном или обязательном порядке в соответствии с законодательством РФ. Обязательное подтверждение соответствия производится в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. Полный перечень продукции, требующий обязательного представления декларации о соответствии/сертификата соответствия требованиям технического регламента пожарной безопасности утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Разновидности сертификатов пожарной безопасности
В настоящее время в системе пожарной сертификации сложилась весьма своеобразная ситуация. Система сертификации в области пожарной безопасности (ССПБ) существует, однако функции обязательной пожарной сертификации выполняет система ГОСТ Р.
Таким образом существуют добровольные пожарные сертификаты в системе ССПБ (в основном сертификация происходит на соответствие требованиям НПБ - Норм пожарной безопасности), обязательные пожарные сертификаты в системе ГОСТ Р и добровольные пожарные сертификаты в системе ГОСТ Р (крайне редки, однако такое возможно).
"Красненьких" пожарных сертификатов (т.е. обязательных, но в системе ССПБ) с 1 мая 2009 г. не существует.
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #23 : Марта 20, 2011, 12:32:42 »
14 октября 2010
Росстандарт(Ростехрегулирование) избавят от ряда контрольно-надзорных и разрешительных функций
В сентябре правительственная комиссия по проведению административной реформы рассмотрела предложения по комплексной оптимизации функций и сокращению избыточного государственного регулирования в сфере деятельности Росстандарта.
Минпромторгу России поручено внести в правительство проект распоряжения об утверждении Плана комплексной оптимизации. Основными направлениями оптимизации станут:
- усиление роли технических комитетов при проведении экспертиз национальных стандартов;
- повышение эффективности деятельности технических комитетов и усиление роли представителей ассоциаций потребителей общественных организаций и объединений бизнеса в их работе;
- дальнейшее сокращение перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), упрощение процедуры подтверждения соответствия и усиление ответственности за безопасность и качество выпускаемой продукции;
- доступность документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также содержащих правила и методы исследований и измерений, необходимые для применения и исполнения технического регламента.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества продолжает работу по формированию предложений для плана комплексной оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных функций, предоставления государственных услуг, а также сокращению избыточного государственного регулирования в сфере деятельности Росстандарта.
Источник: По материалам официального сервера ФАС РФ
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #24 : Марта 20, 2011, 22:11:54 »
значит получается, что пенополистирол и экструзию теперь запрещено использовать как внутри так и снаружи к зданий?
Нашел пожарный сертификат на техноплэкс 30-250  до 2013г- группа Г1. Так что можно применять.
Оказывается, техноплэкс уже нет такого товара, поменяли наименование на экср. полиполистирол технониколь и на них выданы новые сертификаты с группой Г-3.
И пожарники теперь не выдают на пенополистрирол и др подобные материалы сертификаты с группой ниже чем Г3 (информация от технониколь)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 13:31:05 от gogiyar »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #25 : Марта 21, 2011, 00:38:18 »
Да! для меня это уже принципиально! полистирол -это как завернуть себя  в пакет! :cool:
« Ответ #26 : Марта 21, 2011, 00:40:52 »
и чем же сейчас утеплять?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #27 : Марта 21, 2011, 00:46:08 »
раньше не утепляли! обогревать нужно!
в помещении светлее чем на улице не будет! какие окна не ставь! :D
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #28 : Марта 21, 2011, 12:03:36 »
Давайте придерживаться основной темы, а  обсуждения выносить за пределы.
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #29 : Марта 21, 2011, 13:16:06 »
21 марта 2011 г.
В НОСТРОЙ поступил проект постановления об определении нового органа надзора за СРО
Аппарат Правительства Российской Федерации направил в Национальное объединение строителей проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 864». Указанный проект предусматривает передачу полномочий органа надзора за саморегулируемыми организациями от Ростехнадзора в Минрегион. Проект согласован Минэкономразвития России и Ростехнадзором. Поручением Правительства Российской Федерации Минрегиону России, Минэкономразвития России, Минфину России, Ростехнадзору, ФАС России с участием Национальных объединений предписано рассмотреть проект постановления и внести его в установленном порядке.
Источкик: НОССТРОЙ
*Если учесть, что некоторые сотрудники Минрегиона входят в комитеты(рабочие группы) Носстроя (и наоборот), то становится интересно!
