funnylove
Вырезанные элементы в потолке......
« : Апреля 29, 2011, 16:00:48 »
В общем вопрос заключается в следующем:  мне нужно сделать потолок, но в потолке шириной 5 см (типа перекрытие имитирует фанеру) нужно как бы вырезать рисунок (растительный орнамент). Ну это как если бы в жизни в фанере лазером вырезали рисунок. Я создала рисунок из линии-сплайн и наложила на эти линии стену  (высотой 5 см), Но получается, что у меня рисунок не вырезанные в потолке, а наоборок выпуклый. КАК сделать вырезание в потолке?
Оффлайн Yarp
  • 158
Re: Вырезанные элементы в потолке......
« Ответ #1 : Апреля 29, 2011, 16:59:55 »
Возможно несколько вариантов:
1. С использованием имеющихся потолка и стены.
При помощи "операций над объёмными элементами".
В качестве цели выбрать потолок, а в качестве оператора - стену, изображающую рисунок. Затем стену поместить в "скрытый" слой.
Этот вариант, также позволяет сделать  выемки в потолке нужной ( в т.ч. переменной) глубины.
2. Более удобный.
Если потолок выполнен объектом перекрытие, то лучше рисунок построить при помощи штриховки, а затем вычесть из перекрытия отверстие в форме этой  штриховки (при помощи "волшебной палочки"). Отверстие получится сквозное, т.е. в этом варианте потолок должен состоять из нескольких "слоёв", выполненных перекрытиями.
3. ....
« Ответ #2 : Апреля 29, 2011, 17:33:10 »
3. ....
Библа Александра Ани. Стена многоугольная , высотой в перекрытие. С использованием проема в стене.
  • 958
« Ответ #3 : Апреля 29, 2011, 19:20:39 »
Поддерживаю второй вариант, предложенный Yarp.
Поскольку в перекрытии можно без проблем вырезать отверстия, используя замкнутые линии или штриховки, то такой вариант мне представляется оптимальным с точки зрения как исполнения, так и последующей модификации.
фанеру лазером... как в жизни )) круто )
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 21:20:10 от GAG »
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #4 : Апреля 29, 2011, 19:29:38 »
Сам внутренне улыбнулся, но после Вашего поста на всякий случай гугланул. Отдаю должное автору, и признаюсь в своём невежестве.
Это действительно круто.
http://www.ooo-lpm.ru/laser/plywood/
funnylove
« Ответ #5 : Апреля 29, 2011, 19:50:09 »
 Спасибо конечно огромное, но можно поподробнее, куда зайти, что затем нажать, я же пишу в разделе для новичков, а соответственно нифига еще толком незнаю, уж извините если сильно туплю)))))
funnylove
« Ответ #6 : Апреля 29, 2011, 20:04:13 »
Как создать рисунок с помощью штриховки??
« Ответ #7 : Апреля 29, 2011, 20:27:39 »
Так уже рисунок сделан стенами, если я правильно понимаю. Декомпозировать эти стены, оставив одни примитивы-линии и штриховки. Удалить линии стен, оставив только штриховки. Если получилось множество штриховок, то объединить их в одну. Вот и готов рисунок  штриховкой.
funnylove
« Ответ #8 : Апреля 29, 2011, 20:53:58 »
Оу-оу-оу......... Я вообще ничего не поняла: декомпанизировать, примитивы-линии, линии стен- я тупею с каждым словом, пожалуйста может прям списком, что сделать???
funnylove
« Ответ #9 : Апреля 30, 2011, 15:13:36 »
Пожалуйста отзовитесь, работа стоит ??? ^-^
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #10 : Апреля 30, 2011, 15:58:17 »
Выделить все стены из которых состоит ваш рисунок
Редактор-----изменить форму-------декомпозировать в текущем виде (отметь пункт ---сохранить только примитивы)
обвести тонкой бегущей рамкой активировать инструмент линия и ctrl+A (должны выделится только линии) удаляем все линии
активировать инструмент штриховка и ctrl+A (должны выделется все штриховки)
Редактор-----изменить форму-------консолидация штриховки
все штриховки должны слиться в одну
активируем инструмент перекрытие и пробел щелчок по штриховке
Все!
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #11 : Апреля 30, 2011, 16:11:44 »
Mojet rolik pomojet
otkrivaem rolik etim softom
http://ifolder.ru/23265811
P.S. vnizu sprava treugolnik u softini pomogaet !!
http://www.uvsoftium.ru/downloads.php
A oukanie ne pomojet ni vlesu west ob ostalnom napisal
klavisi
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 16:45:46 от kote »
funnylove
« Ответ #12 : Апреля 30, 2011, 16:17:47 »
нажимаю ctrl+A и ничего не происходит((( Может где-нибудь не установлено, что эти кнопки активны должны быть? Или може есть как-то по другому эти кнопки нажать??
« Ответ #13 : Апреля 30, 2011, 16:32:50 »
Какая версия программы? Какой билд?
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #14 : Апреля 30, 2011, 16:44:15 »
tut paspolojeni komandi
