Александрыч
инструмент окно
« : Июня 15, 2011, 07:04:46 »
я в Архикаде новичок. Не могу сдвинуть окно от оси на необходимое расстояние.  Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо!!!
Re: инструмент окно
« Ответ #1 : Июня 15, 2011, 08:32:01 »
В параметрах окна выбрать другой тип четверти, отличный от установленного по умолчанию. Тогда заветная циферка станет активной.
Lexx77761
Re: инструмент окно
« Ответ #2 : Июня 26, 2011, 13:51:52 »
Перехожу на второй этаж, ставлю окна, на плане второго этажа не отображаются, а отображаются на плане первого. Не пойму, почему так?
Re: инструмент окно
« Ответ #3 : Июня 26, 2011, 14:02:29 »
Привязка окна- низ к основанию стены - Низ к этажу, Показ стены на плане этажа, Плоскость сечения плана этажа и еще главная кнопка F1.
Азам программы надо обучаться самостоятельно.
Re: инструмент окно
« Ответ #4 : Июня 26, 2011, 14:04:16 »
Стена на два этажа, высота подоконника установлена неверно. Выбрать или от основания стены, или от этажа.
Lexx77761
Re: инструмент окно
« Ответ #5 : Июня 26, 2011, 14:20:01 »
Выбирал, в 3D отображается правильно, на втором этаже, а вот на плане все равно на первом привязывается. У меня еще стена 3-х слойная, кирпич-утеплитель-пенобетон.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Re: инструмент окно
« Ответ #6 : Июня 26, 2011, 15:40:14 »
Хот и 10 слое это не прич ом А у вас стена не на 2 этажа то скин может посмотрите если не помогло то покажите ваш скин чтоб не го дать
Посматрите тут проект вилажил недавно
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,17990.msg117232.html#msg117232
Вот  проект сам может поможет
Формат АС-14 рус еду
http://ifolder.ru/24367507
Re: инструмент окно
« Ответ #7 : Марта 10, 2014, 21:41:05 »
Здравствуйте! Как поменять форму раскадки внутри остекления? То что предлагает программа категорически не устраивает, получается ккакая то тюрьма.
Посты по этому вопросу перенесены в тему Импосты, раскладка (сетка) в окнах.
Оффлайн Shik
  • 3
Re: инструмент окно
« Ответ #8 : Мая 24, 2014, 10:46:31 »
Как новичок не могу создать тему, поэтому пишу в этой..Подскажите пожалуйста как можно повернуть на несколько градусов стандартное окно на фасаде, например чтобы прямоугольное выглядело как поставленное на одну вершину?
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
Re: инструмент окно
« Ответ #9 : Мая 24, 2014, 17:02:53 »
Ни как.
Добавлено: Мая 24, 2014, 17:08:11
Сия задача решается применением нестандартным окном (в том числе созданием своего собственного) или другими инструментами/приемами
Оффлайн Shik
  • 3
Re: инструмент окно
« Ответ #10 : Мая 28, 2014, 13:44:43 »
понятно,спасибо)
