Dark3D
При расстановке мебели очень часто приходиться крутить объект на 90 гр., оч.не удобно нажимать стрл+к и потом жать шифт, прицеливаться и т.д.
 Как сделать быструю клавишу повернуть на 90 градусов?
 П.С.: Как сделать клавишу отобразить зеркально?
 Спасибо
Оффлайн dima
  • 895
Re: Быстрая Клавиша Повернуть На 90 Градусов
« Ответ #1 : Августа 03, 2011, 16:36:22 »
тренеруй руки и таких мыслей не возникнет )
Dark3D
« Ответ #2 : Августа 03, 2011, 17:25:43 »
Это не выход, надо стремиться к эффективной работе, а не к геморной :)
Оффлайн DASDAS
  • 49
« Ответ #3 : Августа 03, 2011, 17:40:50 »
Можна просто вывести иконку поворота, да и не только ее, на рабочий стол! Я вывел все нужные мне иконки в панель Стандарт....
http://postimage.org/image/19dmja7xg/   Останется только при работе жать шифт для фиксации поворота!
Dark3D
« Ответ #4 : Августа 03, 2011, 17:45:40 »
Суть вопроса: "при нажатии, объект поворачивается на заданный градус (90 градусов)".
У меня вообще на поворот быстрые клавиши назначены, это гараздо эффективней кнопок
« Ответ #5 : Августа 03, 2011, 22:05:39 »
Если включены направляющие, то прицеливаться и держать Shift не приходится. Все делается легко и непринужденно.
Иногда я поворачиваю объекты с помощью числового ввода в инфотабло. Тоже не долго.
Никак. Нет команды - нет быстрой клавиши.
Но если хочешь такую команду, то голосуй здесь: http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=28816. Только выигрыша во времени не получишь. Крутиться будет вокруг точки вставки, что не всегда то, что надо.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #6 : Августа 03, 2011, 22:48:31 »
я пользую ctrl+E и с помощью направляющих линий назначаю угол поворота
на мой вкус не особо долго получается
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #7 : Августа 03, 2011, 23:44:32 »
 Спасибо
Объект крутится по ортогональным углам в окошке просмотра в интерфейсе объекта.
Команда "отобразить зеркально" есть в меню правой кнопки мыши :)
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #8 : Августа 04, 2011, 07:32:17 »
кнопки это и есть "геморой"
левая рука должна справлятся с такими коммандами автоматически не глядя
иначе на эти кнопки половину времени черчения потратишь
Оффлайн Durimar
  • 42
« Ответ #9 : Августа 04, 2011, 10:03:53 »
ctrl+E - Поворот
ctrl+M - Зеркальное отображение
ctrl+D - Смещение
Если добавить в комбинацию еще Shift, будут те же команды, только операция будет производиться над копией объекта (сам объект останется на месте)
ctrl+U - Размножение (shift не нужен)
пользуйтесь на здоровье, в меню Параметры -> Окружающая среда -> клавишные команды есть полный список с возможностью редактировать.
